Telephone VOX recorder МР3 2.1
Описание:
Программа предназначена для записи и архивации телефонных переговоров
или любых речевых сообщений в формате МР3 с каналов телефонной связи,
радиосвязи, устройств снятия речевой информации или микрофона, с
последующим воспроизведением в любое удобное время, а также для
оцифровки музыки непосредственно в МР3 формат. (Двухканальная версия 2.0)
Имеет следующие возможности:
1. Запись звукового сигнала с микрофонного или линейного входа звуковой
карты и одновременное воспроизведение ранее записанного файла.
Компрессия сигнала во время записи (на лету) в МР3 формат настройка
сжатия от 8 до 160 kbs/s). Версия 2.0 - двухканальный режим.
2. Включение на запись автоматически при появлении звукового сигнала
(разговора) на входе звуковой карты (система VOX), с последующим
автоматическим отключением после завершения разговора. Предусмотрена
регулировка порога срабатывания VOX и задержка отключения.
3. Включение / выключение режима записи через любой Pin (контакт)
любого LPT порта установленного на компьютере (при переводе в
логический ноль), выбор номера порта и Pin; выдача контрольного
сигнала на выход LPT порта во время записи для индикации работы
рекордера при отключенном мониторе .
4. Выдача контрольных сигналов различной тональности на спикер
компьютера во время включения на запись и отключения,соответственно -
для индикации работы рекордера при отключенном мониторе.
5. Сохранение записанного разговора в файл и отображение в виде базы
данных соответственно времени и дате разговора, менеджер записанных
файлов для быстрого и удобного просмотра записей.
6. Контрольный осциллограф для постоянного мониторинга сигналов на
входе звуковой карты и установки уровня.
7. Микшер на панели управления.
8. Минимальные системные требования: любой компьютер с ОС Windows (от
60 мГц процессор), при ипульсно-кодовой модуляции 11.025 kHz, 8 бит в
формате WAWE (без компрессии) на диск 700 мб можно записать 20 часов
разговора с качеством среднего радиовещательного приёмника; в формате
МР3 при 8 kBs/s - около 4 мб в час, соответственно 175 часов на 700
мб. Наиболее оптимально использовать битрейт 16 kBs/s, соответственно
плотность 88 часов на 700 мб и хорошее качество.
Примечание: может быть использован для оцифровки магнитофонных илилюбых
других моно и стерео записей, при этом рекомендуемый битрейт 128 - 160
kBs/s, частота дискретизации 44100.
Двухканальная Версия MP3 2.0
Независимое слежение за двумя каналами, запись каналов в один общий
файл (аналогично четырёх дорожечному магнитофону), с выборочным
воспроизведением нужного канала.
Запись каждого канала в отдельный файл и каталог,если запущена еще
одна копия программы.
Версия 2.1 :
Программное дистанционное управление: Поддержка 49 команд для полного
управления рекордером из ПО сторонних разработчиков. Исходный код
модуля управления и примеры на Делфи прилагаються.
Добавлено три таймера для включения и отключения записи в нужное
время
Просмотров всего 3,878, сегодня 0
Категория:Информация о файле
Инженерный форум QRZ.RU Отредактировать этот файл?Категории файлового архива |
Рейтинг этого файла |
Похожее программное обеспечение
| Название | Категории | Обновлено |
| Telephone VOX recorder МР3 Pro | Утилиты |
00.00.0000 00:00 |
| Telephone VOX recorder | Утилиты |
00.00.0000 00:00 |
| Telephone special recorder 5.0 Pro - все, что нужно чтобы записать звук и архивации аудиозаписей | Утилиты |
16.11.2018 09:49 |
| Калькулятор СТЦ | Приложения для ОС Android |
13.12.2023 18:52 |
| MMSSTV 1.11F | Новые виды радиосвязи >> SSTV |
00.00.0000 00:00 |
Обсуждение этого ПО - Скажите свое мнение!
Оставьте свое мнение
