Расчет П-контура
Расчет П-контура. Для расчета номиналов элементов контура применены формулы К.Шульгина (U3DA) из ж. Радио № 5, 7, 1985 г.
Программу можно использовать для расчета согласующего П-контура или выходного П-контура передатчика. Программой производится расчет элементов контура, КПД, потерь, реактивных мощностей и токов в его элементах, напряжений, модулей параметров S11 и S22, в т.ч. полосы частот по модулю S11, подавления 2-й гармоники в режимах генератора напряжения и генератора тока, а также полосы пропускания по уровню -1 дБ. Для расчета усилителя мощности приложены графики разложения токового импульса. По желанию пользователя результаты расчета записываются в текстовый файл.
Для работы требуется 64 битная ОС windows или linux. Установка программы не требуется.
В связи с вопросами радиолюбителей добавлена копия файла для 32-битной версии windows.
Скриншоты
Просмотров всего 1,782, сегодня 9
Категория:Информация о файле
![]() Категории файлового архива |
Рейтинг этого файла |
Похожее программное обеспечение
Название | Категории | Обновлено |
Расчет P-контура | Радиолюбительские расчеты >> Прочие расчеты |
00.00.0000 00:00 |
Расчет P-контура | Радиолюбительские расчеты >> Расчет контуров |
00.00.0000 00:00 |
Расчет П-контура | Все для ОС Linux |
00.00.0000 00:00 |
Расчет П-контура | Радиолюбительские расчеты >> Расчет контуров |
00.00.0000 00:00 |
Расчет контура | Радиолюбительские расчеты >> Расчет контуров |
00.00.0000 00:00 |
Обсуждение этого ПО - Скажите свое мнение!
Оставьте свое мнение
Комментарии 4
Поставил 32-x битный компилятор. Добавлена 32 битная версия программы.
Добавил в описание, что работает только в 64 битных ОС windows и linux. К сожалению выпустить 32-х битную копию в 64 битном компиляторе windows не удалось (хотя в Linux это делается без проблем).
В 32-битной версии не работает
Спасибо большое!!
