QRZ.RU > Файловый архив > Аппаратные журналы > Работа над ошибками подтверждения из eQSL для лога UR5EQF
Описание: В папке лога у Вас уже лежит туча файлов ошибок,верно ? Они создаются каждый раз, когда Вы используете сервис подтверждения с eQSL. При этом лог Вас спрашивает насчёт файла ошибок. Я всегда их смотрю при этом. Если у Вас их нет - закачайте подтверждения из eQSL в адиф-файле и воспользуйтесь сервисом лога, затем посмотрите на файл ошибок. Ну должен он сохраниться у Вас на компе. Я так думаю А дальше запускаете программу. Она дважды предлагает указать файл - это для первого и второго сравниваемого файла ошибок. Если файл ошибок у Вас один - при указании второго файла просто нажмите кансел. Далее собственно работа с ошибками. Видите перед собой таблицу (или две) связей, которых у Вас в логе нет. Щелкаете на позывной - в логе активируется поиск по этому позывному - Вы в логе видите все свои связи с этим товарищем. Возможно, эта отсутствующая связь им была отнесена на другой день или другое время ? Не помогло - закрываете окно поиска в логе, снова видите все записи в логе. Возвращаетесь назад, в программу и щёлкаете на дату этой отсутствующей связи. В логе начинается мельтешение - программа старается подвести Вас в логе как можно ближе к дате-времени этой связи. Подошла - лог выходит на передний план. Далее Вы уже смотрите лог, что там у Вас было в это время, было ли что-то похожее, может быть, Вы ошиблись в записи позывного ? Исправляете, если нашли, возвращаетесь в программу, смотрите следующую запись.... В следующий раз чтобы не ползать снова по тому же самому списку (лог просто добавляет новые ошибки к старым каждый раз) - указываете в качестве входных файлов при запуске Ваш новый файл ошибок и предыдущий (который Вы вот так вот весь проползли и выверили). Программа просто сравнит оба файла, старые (совпадающие) записи выкинет, на экране останется только новое. Вы их обработаете... и так далее.
Просмотров всего 2,483, сегодня 4
Категория:
Информация о файле
Размер файла:
25 кб.
Создано:
00.00.0000 00:00:00
Ресурс получен от:
Михаил RD3AJB
Файл запрашивали:
2483 раз(а)
Инженерный форум QRZ.RU
Отредактировать этот файл?
Категории файлового архива
Рейтинг этого файла
Рейтинг 4.86 балла на основе 7 мнений
Отлично
 6
85%
Хорошо
14%
Потянет
0%
Неприятно
0%
Негативный
0%
Похожее программное обеспечение
Название Категории Обновлено
UR5EQF Log 3 Аппаратные журналы
26.04.2016 15:20
Работа с шиной I2C Программирование
00.00.0000 00:00
GridGV. Конвертер adif-лога в формат GoogleV и DXAtlas Аппаратные журналы
00.00.0000 00:00
Расчет коммутатора круговой ФАР для вертикальных излучателей Радиолюбительские расчеты >> Расчет антенн
00.00.0000 00:00
Программа для управления синтезатором на базе микросхемы LM7001 TRX-менеджеры
00.00.0000 00:00
Обсуждение этого ПО - Скажите свое мнение!
Оставьте свое мнение
Комментарии 0
