Прогноз распространения радиоволн
Программа предназначена для расчетов прогнозов прохождения радиоволн на радиолюбительских диапазонах.
Программа позволяет для заданных параметров приемо-передающей аппаратуры:
- Производить расчет максимально применимых частот (МПЧ) и оптимально применимых частот (ОРЧ) на трассах любой протяженности и на любые даты.
- Вычислять возможное соотношение сигнал/шум в точке приема.
- Вычислять временные отрезки времени, на которых связь может быть осуществлена.
- Вычислять вероятность связи для заданной трассы.
При наличии подключенного Интернета получать данные:
- о текущих индексах геомагнитной активности Ар и Ki,
- о текущем состоянии ионосферы,
- об оценке условий распространения радиоволн,
- о значение числа Вольфа (W),
- о значение потока солнечного излучения на частоте 10.7 см (SFI),
- последние ионограммы зондов вертикального зондирования ионосферы (Москва, Италия, Прага).
Скриншоты
Просмотров всего 430, сегодня 3
Категория:Информация о файле
Инженерный форум QRZ.RU Категории файлового архива |
Рейтинг этого файла |
Похожее программное обеспечение
Название | Категории | Обновлено |
CwType morse terminal | CW |
00.00.0000 00:00 |
Калькулятор СТЦ | Приложения для ОС Android |
13.12.2023 18:52 |
MMSSTV 1.11F | Новые виды радиосвязи >> SSTV |
00.00.0000 00:00 |
XCircuit | Софт радиоконструктора |
00.00.0000 00:00 |
Condenser RESIstor CALculator - расчет резисторов и катушек | Радиолюбительские расчеты >> Прочие расчеты |
00.00.0000 00:00 |
Обсуждение этого ПО - Скажите свое мнение!
Оставьте свое мнение
Комментарии 10
Именно так 404. А может быть, где то еще можно взять такую программу?
перехожу по ссылке пишет такой страницы не существует. 404
Свои данные сохраняются если запускать программу от имени Администратора.
Михаил Васильевич, хорошо-бы сделать чтобы программа запоминала данные своей станции. При перезапуске появляются опять ваши. И еще, я не нашел описание программы в архиве. Может лучше сделать хэлп в самой программе отдельной кнопкой?
Алексей, модераторы сообщили, что ситуация исправлена. Проверил, качается нормально.
Дядя Миша, файл опять нулевой здесь.
Я его вновь перезалил. Почему-то за ночь стал нулевой длины. На моем сайте возьмите http://radiokontrol.narod.ru/Files/PrognozFreqSetup .rar
Архив поврежден или имеет неизвестный формат. Это как?
Эта программа для КВ-радиосвязи!! И будет очень полезна при разработке тактики работы в соревнованиях. Да и не только.
полезно наверное любителям УКВ
