Руководство по сборке антенны AV-640
8-диапазонная вертикальная КВ антенна Hy-Gain AV-640 предназначена для использования на всех любительских диапазонах от 6 до 40 метров, включая WARC.
Раздельные четвертьволновые излучатели для диапазонов 10, 12 и 17 метров, сочетаются в AV-640 с отдельными парами из удлиняющей катушки и емкостной нагрузки для каждого из диапазонов 15, 20, 30 и 40 метров. Параллельное включение этих пар позволяет добиться меньших потерь при более высокой подводимой мощности, чем в антеннах с последовательным включением трапов.
Особенности антенны Hy-Gain AV-640
- Дополнительных противовесов не требуется;
- Питание снизу через широкополосное согласующее устройство;
- Один кабель для всех рабочих диапазонов;
- Возможность индивидуальной подстройки каждого из диапазонов;
- Широкая полоса рабочих частот;
- Небольшая площадь ветровой нагрузки;
- Высокая устойчивость к порывам ветра;
- Обмотки трансформаторов согласующего устройства с фторопластовой изоляцией.
Инструкция и описание сборки на английском языке
Формат PDF, 30 страниц
Категории:
Информация о файле
Технический форум EHAM.RU - обсуди эту схему! Все схемы Просмотров всего 3,387, сегодня 2 |
Рейтинг читателей этой схемы |
Похожие схемы
| Название | Категории | Обновлено |
| Elecraft K2 руководство по сборке, Manual | КВ и УКВ радиостанции зарубежные >> Прочие |
07.06.2007 09:25 |
| AV-640 Antenna Manual | Техника УКВ >> Антенны УКВ |
31.05.2007 10:21 |
| Nokia 640 eng. | Телефонная техника >> Сотовые телефоны |
27.08.2001 14:35 |
| Документация на электромузыкальный синтезатор Yamaha Portatone PSR-640+740 | Аудиотехника >> Зарубежная аудиотехника Аудиотехника >> Прочая аудиотехника |
31.10.2016 15:18 |
| Kenpro FM-240, FM-640, FM-740 | Техника УКВ >> УКВ радиостанции и трансиверы |
08.11.2007 16:58 |
