Усилитель ПЧ звука с ФАПЧ на К174УР3, К174ПС1, КП307
Рассмотренный авторами в статье «Высококачественный усилитель ПЧ звука» («Радио, 1985, № 2, с. 30-32) УПЧЗ обеспечивал прием звукового сопровождения телевизионных программ при включении по так называемой двухканальной схеме, т. е. когда к выходу селектора каналов телевизора, кроме усилителя ПЧ изображения, параллельно подключен УПЧЗ, настроенный на частоту 31,5 МГц.
Причем принимаемый ЧМ сигнал звукового сопровождения детектировался в квадратурном частотном детекторе без преобразования на вторую промежуточную частоту (6,5 МГц) В этой статье предлагается еще один вариант такого УПЧЗ, сохранивший все достоинства ранее описанного усилителя, но с заметно улучшенными техническими характеристиками в результате применения при детектировании ЧМ сигнала цепи фазовой автоматической подстройки частоты (ФАПЧ).
Основные технические характеристики:
- Реальная чувствительность при отношении сигнал/ шум 26 дБ, измеренная с цепью коррекции предыскажений при девиации частоты ±15 кГц и частоте модуляции 1 кГц, мкВ .... 5;
- Отношение сигнал/шум, измеренное с цепью коррекции предыскажений при девиации частоты ±50 кГц, частоте модуляции 1 кГц и входном напряжении 1 мВ, дБ ....80;
- Коэффициент гармоник, % .... 0,2;
- Выходное напряжение при девиации частоты ±50 кГц, мВ 250;
- Напряжение питания, В . .... 12;
- Потребляемый ток, мА . .... 25.
Принципиальная схема
Принципиальная схема устройства изображена на рисунке.
Входной ЧМ сигнал частотой 31.5 МГц усиливается и ограничивается каскадом, собранным на транзисторах VТ1 и VТ2 по каскадной схеме, и усилителем на микросхеме DA1. Он выделяется включенным между ними трехконтурным фильтром сосредоточенной селекции (ФСС) L1C4L2C6LЗC7L4С8L5C9L6.
Демодуляция звукового сигнала происходит в частотном детекторе с ФАПЧ, выполненном на микросхеме DA2 и транзисторе VТ4. Микросхема DA2 представляет собой фазовый детектор и усилитель постоянного тока. На полевом транзисторе VТ4 собран генератор, управляемый напряжением (ГУН). Fro частота изменяется варикапной матрицей VD1.
Постоянное напряжение смещения, подаваемое на нее, равно 7 В, причем частота ГУН изменяется при изменении напряжения смещения но закону, приближающемуся к линейному. В результате этого получается малый коэффициент гармоник выходного сигнала ЗЧ. Конденсатор С18 с резистором R9 образуют интегрирующий фильтр в цепи ФАПЧ.
Напряжение автоматической подстройки частоты (АПЧ) гетеродина на селектор каналов снимают с вывода 2 микросхемы DA2. При увеличении частоты входного сигнала напряжение АПЧ уменьшается. Выводы 1, 4, 6, 9, 14 микросхемы ПА2 соединены с общим проводом.
Па транзисторе VТЗ собран эмиттерный повторите чь, исключающий влияние нагрузки на работу ГУН. Цепь R14C23 устраняет небольшой подъем АЧХ на высоких частотах модуляции, вызванный работой цепи ФАПЧ, для получения высоких параметров при приеме стереофонических радиовещательных передач. Если принимаете я телевизионная или монофоническая радиовещательная программа то нужна цепь предыскажений R17C27.
Рис. 1. Принципиальная схема усилителя ПЧ звука с ФАПЧ.
Устройство питается от стабилизированного источника напряжения + 12 В.
Конструктивно усилитель выполнен аналогично описанному ранее. Катушку L7L8 ГУН желательно отнести подальше от входа УПЧЗ. Плату можно не экранировать.
Обмотки L1, L3, L5, L8 контурных катушек намотаны проводом ПЭВ-1 0,25 посредине полистироловых каркасов диаметром 5 и длиной 15 мм. Первые три обмотки содержат по 11, а последняя 25 витков. Обмотки связи L2, L4, L6, L7 содержат по два витка провода ПЭВ-1 0,1 и намотаны рядом и сверху соответствующих контурных обмоток.
Обмотку L7 наматывают в два провода, а затем конец одного провода соединяют с началом другого - это соединение будет ее средним выводом. Все катушки ФСС снабжены поде троечниками из карбонильного железа диаметром 4 и длиной 10 мм. Катушка ГУН имеет подстроечник из латуни диаметром 4 и длиной 8 мм.
Все катушки заключены в экраны, припаянные к фольге со стороны деталей. В устройстве применены резисторы МЛТ, конденсаторы К50-6 (К50-16), К10-7В и КД.
Налаживание
При налаживании усилителя сначала устанавливают равным 3...4 мА ток через транзисторы VТ1 и VТ2, подбирая резистор R3. ФСС настраивают, используя измеритель АЧХ, например, Х1-48. Его выход подключают к входу УПЧЗ, а детекторную головку к верхнему по схеме выводу катушки связи L6. Вращая подстроечники катушек, настраивают ФСС на частоту 31.5 МГц.
Ширина полосы пропускания ФСС на уровне -6 дБ должна быть около 800 кГц.
Затем, подбирая резистор R8, устанавливают напряжение смещения на варикапной матрице VD1, равное 7 В. После этого, подключив вход измерителя АЧХ (без детекторной головки) к выходу УПЧЗ и вращая подстроечник катушки ГУН, добиваются тот, чтобы середина S-кривой совпала с частотой 31.5 МГц. Окончательно УПЧЗ настраивают, подавая колебания с генератора ЧМ сигнала, например. Г4-70.
В. Богданов, В. Павлов. г. Ленинград. Радио 1989, 11.
