QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > УКВ-техника > Усилитель мощности УКВ-диапазона частот для морской связи (10Вт)
Представленный на схеме усилитель мощности класса "С" УКВ-диапазона и рабочими частотами от 152 до 162 МГц  питается от источника постоянного тока с напряжением 12,5 В. Переключатель "Power Switch” позволяет ограничивать выходную мощность на уровне 1 Вт или меньше. Широкий диапазон настройки 144—175 МГц позволяет использовать усилитель для других целей, например, для 2-метрового диапазона в мобильном наземном радиовещании.
схема
Мощность сигнала на входе усилителя — 180 мВт, усиление по мощности составляет 17,4 дБ и эффективность — 44,5 %. Предварительный усилитель выполнен на транзисторе типа 2N6255. Выходной каскад выполнен на транзисторе типа 2N5590. Для получения полной выходной мощности используется источник питания с напряжением 12,5 В. Для получения выходной мощности 1 Вт и менее выходной каскад питается от стабилизатора напряжения на транзисторе типа MJE2020.
