QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > УКВ-техника > Усилитель мощности передатчика для диапазона 143
В схеме используется единственный транзистор MRF245, монтируемый на массивный радиатор, который усиливает примерно на 9,4 дБ. Для получения полной выходной мощности при напряжении питания 13,5 В на вход усилителя подается сигнал мощностью 8 Вт.
схема
Подключенные последовательно индуктивности на входе усилителя являются ленточными проводниками на печатной плате, на которой на противоположной ее стороне удален проводящий слой. Нагрузкой усилителя служит полосовой фильтр. Транзистор выдерживает коэффициент стоячей волны по напряжению от 20:1 при всех значениях фазовых углов.
