QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > УКВ-техника > Усилитель мощности для SSB-передатчика (160Вт)
Схема разработана для работы в наземной стационарной станции. Для питания используется источник постоянного тока с напряжением 28 В.
схема
Схема охватывает диапазон 3—30 МГц и использует предоконечный каскад усилителя, который достигает общего усиления 30 дБ. Если применяются радиаторы, то вентиляторы обычно не требуются, так как средняя мощность для режима передачи речи находится ниже 15 дБ от высшего уровня. Выходной каскад выполнен по двухтактной схеме на транзисторах Q2 и Q3. Рабочая точка каскада задается источником опорного напряжения на транзисторе Q4. Нагрузкой каскада служит трансформатор ТЗ. Для согласования с антенной используется трансформатор Т4.
