УКВ стерео тюнер на микросхемах TDA7020, МС1310
Этот приемник предназначен для приема стереофонических программ в диапазоне 66-73 МГц. 'Сердцем' тюнера является интегральная микросхема TDA7020 (TDA7021). Эта микросхема имеет в своей структуре все блоки приемника FM: усилитель высокой частоты, гетеродин, смеситель, усилитель промежуточной частоты, демодулятор и систему шумопонижения. Этот приемник характеризуется отсутствием индукционных элементов в шине промежуточных частот, что достигнуто благодаря уменьшению средних частот до 76 кГц.
Основные характеристики схем TDA7020:
- напряжение питания 1,8-6 В;
- потребляемый ток (при Ucc 3В) 6 мА;
- чувствительность при отношении сигнал/шум 26 дБ, 6,5 мкВ;
- предельное отношение сигнал/шум 60 дБ;
- девиация частоты не более 160 кГц.
На выходе схемы получается суммарный сигнал МРХ. Сигнал этот после усиления усилителем на транзисторе Т1 подается на вход стереодекодера, построенного на микросхеме А290 (МС1310). На выходе схемы получаются сигналы левого и правого каналов.
Тюнер может работать с любым усилителем чувствительностью 150 мВ, оборудованным регуляторами тембра, громкости и баланса. Интегральная микросхема TDA7020 впаивается в печатную плату. Монтаж следует начать с пайки скобы корпуса катушки L1 (выполненной печатным способом). Затем монтируются резисторы, керамические конденсаторы и потенциометры.
Следует обратить внимание на правильную пайку полупроводниковых элементов согласно маркировке на печатной плате. Интегральная микросхема 78L05 размещена в корпусе Т092 (так же как транзистор ВС547). Если вместо схемы TDA7020 используется схема TDA7021, монтаж резисторов R2 и R3 не производится. Потенциометр Р1 служит для настройки приемника.
Катушка L2 поставляется в комплекте.
После проверки правильности соединений можно приступить к настройке приемника. Выходы тюнера подключаются ко входам усилителя. Многооборотный потенциометр Р1 устанавливается в среднее положение. К точке 'Антенна' следует припаять 1-2 м провода. Далее нужно включить питание.
Аккуратно вращая стержнем катушки L2, надо настроиться на любую станцию, работающую в диапазоне 66-73 МГц. После того как это получится, следует под-
строить приемник потенциометром Р1, проверяя, принимает ли он все станции, работающие на данной территории. Если нет, то стержень катушки L2 нужно установить в другое положение. Возможна ситуация, в которой приемник не будет принимать маломощные радиостанции, если они расположены далеко от места приема.
Затем необходимо настроить стереодекодер. Измеритель частоты подключается к 10-му выводу схемы А290, и монтажным потенциометром PR2 устанавливается частота 19,0 кГц.
При отсутствии измерителя частоты приемник настраивается на любую мощную станцию, передающую стереофоническую передачу, и вращением движка монтажного потенциометра PR2 следует добиться загорания светодиода D2 (индикатор стерео). Потенциометром PR1 устанавливается минимум межканального прослушивания.
Для правильного приема стереофонического сигнала требуется относительно большой уровень входного сигнала. Когда он слишком слаб, принимаемые передачи искажены, зашумлены, в фоне слышится характерное пощелкивание. Чтобы выключить стереодекодер, следует подключить 8-ой вывод схемы US2 к массе.
Можно использовать выключатель, обозначенный на принципиальной схеме прерывистой линией.
Приемник может также работать в диапазоне 88-108 МГц. Для этого необходимо экспериментально снять с катушки L2 1-2 витка и повторить процедуру настройки приемника. Может возникнуть необходимость корректировки емкости конденсатора С13 6,8-15 пФ. После настройки на станцию следует также подобрать величины конденсаторов С1 и С2 на максимальный уровень сигнала.
US1 |
TDA7020(7021) |
US2 |
А290 (МС1310) |
US3 |
78L05 |
Т1 |
ВС547, 548 и т. п. |
D1 |
ВВ105 Ом |
D2 |
красный светодиод |
С1, С2, С18 |
47 пФ |
С3 |
220 пФ |
С4, С7, С10, С14, С28, С29, СЗ0 - 100 нФ |
С5 |
3,3 нФ |
С6 |
270 пФ |
С8 |
330 пФ |
С9 |
1 нФ |
С11, С26, С27 |
22 нФ |
С12 |
1 мкФ |
С13,С19 |
10 пФ |
R1 |
8,2 кОм |
R2 |
3,6 МОм |
R3 |
150 кОм |
R4 |
2,2 кОм |
R5, R11 |
1 кОм |
R6 |
47 кОм |
R7 |
120 кОм |
R8 |
220 кОм |
R9 |
330 кОм |
R10, R13, R14 |
6,8 кОм |
R12 |
3,3-3,6 кОм |
R15 |
15 кОм |
PR1 |
1 кОм |
PR2 |
10 кОм |
P1 |
100 кОм |
L2 |
катушка |
C15, C17 |
10 нФ |
C20 |
1 мкФ |
C23 |
470 нФ |
C31 |
220мкФ |
С16 |
5,6 нФ |
021,022,025 |
220 нФ |
024 |
470 пФ |
032 |
100 мкФ |
