QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > УКВ-техника > УКВ приемник с сенсорным управлением
В этой статье предлагается УКВ приемник, рассчитанный на работу е ультракоротковолновых диапазонах 65,8...73 (УКВ1) и 100...108 МГц (УКВ2). В отличие от ранее публиковавшихся на страницах журнала конструкций, он имеет и плавную, и фиксированную настройку на УКВ радиостанции.
Принципиальная схема приемника приведена на рис. 1. Его усилитель РЧ собран на транзисторе VT1. Контур L2C4 согласует вход усилителя с антенной WA1. Принятый ею сигнал поступает на вход усилителя РЧ через катушку L1. Конденсаторы С1 и С2 — блокировочные. Усиленный сигнал выделяется на катушке L3, включенной в цепь коллектора транзистора VT1. Остальные каскады радиочастотной части приемника выполнены на микросхеме DA1. Сигнал с выхода ее детектора через цепочку C17R5 поступает на регулятор громкости R6.
В усилителе ЗЧ использована микросхема DA2, причем работают в ней только каскады усиления ЗЧ, остальные же ее элементы не задействованы. Достоинство такого устройства — простота схемы и минимум внешних элементов (всего один резистор и два конденсатора). Недостаток — относительно большой ток покоя (6 мА при напряжении питания 3 В и 12 мА при напряжении питания 6 В) Максимальная выходная мощность при номинальном напряжении питания 4,5 В — 100 мВт.
По диапазонам приемник перестраивается варикапом VD1, включенным в контуры L4 VD1 C13 (УКВ 1) и L5VD1C13 (УКВ 2). Управляющее напряжение поступает на варикап с сенсорного переключателя фиксированных настроек приемника. Переключатель состоит из генератора прямоугольных импульсов с частотой следования 1 Гц на элементах DD1.1 и DD1.2 микросхемы DD1 и счетчика-дешифратора на микросхеме DD2.
При включении приемника конденсатор С22 начнет заряжаться от источника питания. Импульс положительной полярности с резистора R12 через элементы DD1.3 и DD1.4 поступит на вход 15 счетчика DD2. В результате на выводе 3 счетчика появится высокий логический уровень, ключ на транзисторе VT8 откроется и загорится светодиод HL4, сигнализирующий о включении общего УКВ диапазона “УКВ”. В этом режиме, в зависимости от положения переключателя SB1, можно настраиваться на радиостанции диапазона “УКВ 1" или “УКВ 2” без фиксации настройки. При нажатии на кнопку SB2 включается генератор прямоугольных импульсов, высокий логический уровень появляется на выходе 2 счетчика.
В этом случае откроется ключ на транзисторе VT2, и в зависимости от положения переключателя SB1 приемник будет настроен на одну из двух станций “УКВ1-1" или “УКВ2-1". При выборе программ диапазона, включенного переключателем SB1, следует последовательно нажимать кнопку SB2, тогда высокий логический уровень появится на выводе 4, а затем на выводе 7 счетчика DD2. Соответственно откроются ключи на транзисторах VT4 и VT6 и будет работать радиостанция “УКВ1 -2” (“УКВ2-2’’) или “УКВ1-3" (“УКВ2-3”).
Если при выборе программ кнопку SB2 постоянно держать в нажатом положении, переключение на каждую следующую программу будет происходить примерно через 1 с. Когда же высокий логический уровень появится на выводе 10 счетчика DD2, все устройство переключения программ возвратится в исходное состояние О включении каждой из трех программ диапазона УКВ1 сигнализируют светодиоды HL1— HL3. При желании такую же сигнализацию включенной программы можно предусмотреть и для диапазона УКВ2: катоды светодиодов HL1— HL3 подсоединяют к нижним (по схеме) выводам резисторов R13, R15 и R17, а катоды трех дополнительных светодиодов — к нижним (по схеме) выводам резисторов R14, R16, R18.
При монтаже приемника используют оксидные конденсаторы К50-35 и любые малогабаритные керамические конденсаторы, например КМ. Постоянные резисторы — МЛТ-0,125. Переменные резисторы R13—R18, R31 — СП4-1, R6 — СПЗ-4аМ.
Катушки L1 и L2 намотаны на полистироловом каркасе диаметром 5 мм. Первая из них содержит 3,5 витка провода ПЭВ-2 0,3, а вторая — 2,5 витка провода ПЭВ-2 0,1. Катушки L3—L5 — бескаркасные и намотаны на оправках диаметром 2 (L3) и 4 (L4 и L5) мм. Первая из них содержит 20 витков провода ПЭВ-2 0,5, вторая — 7, а третья — 3 витка провода ПЭВ-2 0,6.
Переключатели SB1, SB2 — ПКн61, причем SB1 — двухсекционный. В качестве головки громкоговорителя используют любую малогабаритную головку с сопротивлением звуковой катушки 8 Ом. Питается приемник от трех элементов А343, общим напряжением 4,5 В.
При правильном монтаже приемник в налаживании практически не нуждается. При самовозбуждении усилителя ЗЧ следует между выводами 11—13 микросхемы DA1 установить конденсатор емкостью 0,47...1 мкф.
В. Кузьмин, г. Чебоксары.
