QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > УКВ-техника > УКВ-передатчик на трех транзисторах (432-450МГц)
схема
Каскад кварцевого генератора схемы, работающий на частотах 48—50 МГц, обеспечивает необходимую мощность сигнала на выходе для работы двух последующих утроителей частоты. Все транзисторы, использующиеся в схеме типа НЕР75. Катушка L1 содержит 20 витков провода № 24, намотанных на стержне 5 мм, и дополнительно 5 витков с отводом. Катушка L2 имеет 5 витков провода № 20 на катушке диаметром 8 мм без сердечника, а катушка L3 — 3 витка провода № 20 на катушке диаметром 5 мм без сердечника и отводом от середины.
