УKB-передатчик для диапазона 450 МГц на базе готового модуля (10Вт)
В схеме используется готовый модуль усилителя мощности MHW-710 производства компании Motorola, который потребляет ток 2,7 А при напряжении 13,8 В постоянного тока.
![Электронная схема: УKB передатчик для диапазона 450 МГц на базе готового модуля 10Вт схема](https://static.qrz.ru/upload/static/de6/f77324766e9a609e6243aef3f40d173e.png)
Разработано для применения в быстро сканирующем любительском ТВ-передатчике, с НЧ на видеонесущей частоте и коммутацией ’’прием-передача”. В схеме применяются реле К1 типа 275206 производства компании Archer (Radio Shack), катушка L1 с сердечником из материала феррокскуба типа VK200-20/4B.
