QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > УКВ-техника > Супергетеродинный КВ приемник на К174ХА2, К174УН7 (31м)
Приемник на микросхемах серии К174 рассчитан на прием передач радиовещательных станций, работающих в растянутом КВ диапазоне 31 м (9.5...9,8 мГц). Прием ведется на выдвижную телескопическую антенну длиной около 1 м. Для питания используется аккумуляторная батарея напряжением 9 В. Потребляемый в отсутствие сигнала ток 15...20 мА. Работоспособность приемника сохраняется при снижении напряжения питания до 6 В.
Основные параметры:
  • Максимальная выходная мощность, Вт - 1;
  • Промежуточная частота, кГц -  465;
  • Чувствительность, мкВ, не хуже -   20;
  • Селективность по соседнему каналу (при расстройке ±9 кГц), дБ -  26.
Принципиальная схема
Приемник выполнен на двух микросхемах. На одной из них (А1) собрана его высокочастотная часть (усилитель РЧ, двойной балансный смеситель с отдельным гетеродином, усилитель ПЧ, усилители постоянного тока АРУ); на другой (А2) — усилитель ЗЧ, нагруженный на динамическую головку В1. Детекторный каскад выполнен на диоде V6.
Входной (L1 C1 C2 C3) и гетеродинный (L3 C4 C6) контуры перестраиваются по частоте варикапами матрицы V1. Напряжение смещения на варикапы снимается с движка переменного резистора R5, выполняющего функции органа настройки.
Необходимое для перекрытия диапазона напряжение вырабатывается преобразователем, состоящим из генератора на транзисторах V7, V8, повышающего трансформатора Т1, выпрямителя V5 и стабилизатора напряжения (V2, V3).
Селективность приемника определяется в основном параметрами пьезокерамического фильтра Z1. Напряжение питания микросхемы А1 в процессе разрядки батареи поддерживается примерно на одном уровне стабилитроном V4.
Детали
Вместо транзисторов ГТ108А в преобразователе напряжения приемника можно использовать любые маломощные германиевые транзисторы структуры р-п-р со статическим коэффициентом передачи тока h21э > 40. Возможна замена диодной сборки КЦ407А четырьмя любыми диодами с обратным напряжением не менее 40 В, а пьезокерамического фильтра ФП1П-025 — любым другим на частоту 465 кГц.
Катушки L1 — L4 размещены попарно на полых каркасах диаметром 7,8 и длиной 18 мм и снабжены ферритовыми (600НН) подстроечниками типоразмера СС2,8 X 12. Катушки L1 и L3 содержат по 15 витков провода ПЭЛШО — 0,3 (отвод у L3 — от 7-го витка), L2 и L4 — соответственно 4 и 3 витка провода ПЭВ-1 —0,1. Намотка.— однослойная, виток к витку, расстояние между катушками L1 и L2, L3 и L4 — 2,5 мм.
Катушки L5 — L7 фильтров ПЧ намотаны проводом ПЭВ-2 — 0,12 на унифицированных четырехсекционных каркасах (от приемника «Селга-404»), помещенных в трубчатые ферритовые сердечники, а затем — в алюминиевые экраны. Катушка L6 (115 витков) намотана во всех четырех секциях одного из каркасов, катушка L5 (6 витков) — поверх нее. Катушка L7 намотана равномерно во всех секциях другого каркаса. Подстроечники катушек фильтров ПЧ — ферритовые (600НН) типоразмера СС2, 8 X 14.
Трансформатор Т1 выполнен на ферритовом (1000НМ-А) кольце типоразмера К10 X 6 X 4,5. Обмотка 1 содержит 50 + 50 витков провода ПЭВ-2 — 0,1, обмотка II — 200 витков провода ПЭВ-2 — 0,07.
Налаживание приемника
Налаживание начинают с измерения тока, потребляемого микросхемами А1 (5....6 мА), А2 (4....6 мА) и преобразователем напряжения (4....5мА). Сопротивление резистора R11 подбирают таким, чтобы при минимальном напряжении питания (6 В) ток через стабилитрон V4 составлял 0,5...0,7 мА, а резисторов R14, R15 — до получения потребляемого преобразователем тока в указанных выше пределах.
Пределы изменения напряжения смещения варикапов (2...22 В) устанавливают подбором резисторов R6 и R7. В остальном налаживание приемника ничем не отличается от налаживания обычного супергетеродина.
Источник: Борноволоков Э. П., Фролов В. В. - Радиолюбительские схемы.
