QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > УКВ-техника > Супергетеродин СВ-КВ с питанием от 3В
Двухдиапазонныи приемник с низковольтным питанием рассчитан на прием радиовещательных станций в диапазонах СВ (525... 1605 кГц) и КВ (5,8.. .16 МГц) на магнитную антенну. В диапазоне СВ приемник работает с одним преобразованием частоты, в диапазоне КВ — с двумя. Предусмотрена растяжка (в пределах ±200 кГц) любого участка диапазона КВ.
Приемник питается от двух элементов 316, потребляя в отсутствие сигнала ток не более 6 мА. Одного комплекта элементов хватает на 30...40 ч работы. Работоспособность сохраняется при снижении напряжения питания до 1,8 В.
Основные параметры:
  • Номинальная выходная мощность, мВт - 50;
  • Промежуточная частота, кГц: первая - 1840; вторая - 465;
  • Реальная чувствительность# мВ/м, в диапазоне: СВ -  0,5; КВ  -  0,25;
  • Селективность, дБ, по каналу: соседнему (при расстройке ±9 кГц)     30; зеркальному - 26;
  • Номинальной диапазон воспроизводимых частот (при работе на динамическую головку 0,1ГД-6) Гц -  450...3000;
Схема приемника
Примененная в приемнике система АРУ обеспечивает изменение выходного сигнала не более чем на 6 дБ при изменении сигнала на входе на 80 дБ.
При приеме в диапазоне СВ сигнал, выделенный входным контуром L4 C9 C7 магнитной антенны W1 через катушку связи L5 поступает на вход преобразователя частоты с совмещенным гетеродином, выполненного на транзисторе V1. В его коллекторную цепь включена катушка L9 связи с контуром
гетеродина диапазона СВ L8 C12 C14 С7.2 и фильтр ПЧ L10 C18. Селективность по соседнему каналу обеспечивает в основном пьезокерамический фильтр Z1. Усилитель ПЧ собран на транзисторах V4, V5, детектор — на диоде V6.
Схема супергетеродина СВ-КВ с питанием от 3В
Транзистор V3 использован в качестве усилителя постоянного тока АРУ. Усилитель ЗЧ выполнен на транзисторах V7 — V13. Переменный резистор R11 — регулятор громкости.
При приеме в диапазоне КВ входной контур образован катушкой L2 и конденсаторами СЗ*, С4.1. Выделенный им сигнал радиостанции через катушку связи L1 подается на преобразователь частоты с совмещенным гетеродином, выполненный на транзисторе V1. В его коллекторную цепь включен полосовой фильтр L6 C8 C10 L7 C11, настроенный на частоту 1,84 МГц (полоса пропускания 400 кГц).
Сигнал первой ПЧ (1,64...2,04 МГц) подводится к базе транзистора V2, который теперь выполняет функции второго преобразователя. Преобразование происходит в интервале частот второго гетеродина от 1,194 до 1;584 МГц, что соответствует интервалу частот 0,72... 1,12 МГц по шкале диапазона СВ.
Таким образом, на тот или иной участок диапазона КВ приемник настраивают блоком КПЕ С4.1С4.2 первого преобразователя частоты, а на выбранные радиостанции в пределах участка — перестройкой гетеродина второго преобразователя частоты конденсатором С7.2.
Детали приемника
В приемнике применены блоки КПЕ типй КПТМ-4 (С7.1 С7.2) и от приемника «Орленок» или «Космос» (С4.1 С4.2). Подстроечные конденсаторы CP, С12 — имеющиеся в блоке КПТМ-4 (С12 составлен из двух конденсаторов).
Данные катушек для супергетеродина СВ-КВ с питанием от 3В
Сердечник магнитной антенны изготовлен из ферритового (150ВЧ-1) стержня диаметром 8 и длиной 100 мм. Боковые стороны стачивают на абразивном круге таким образом, чтобы получился плоский стержень толщиной 5 мм. Для защиты от влаги обработанные поверхности покрывают цапон-лаком. Катушка L1 и L2  L4 и L5 наматывают попарно на подвижных бумажных каркасах.
Катушки L6 и L7 наматывают на разломанных, а затем склеенных (клей БФ-2) с зазором 0,05 мм ферритовых (600НН) кольцах типоразмера К7 X 4 X 2. Прокладками могу г служить кусочки бумажной кальки. Для изготовления катушек L8—L11 использована арматура катушек гетеродина и фильтров ПЧ приемника «Юпитер». Катушка L3 намотана на полистироловом каркасе диаметром 5 и длиной 10 мм.
Намоточные данные катушек приведены в табл. III. 1.
Налаживание
Налаживание приемника начинают с усилителя ЗЧ. Напряжения на коллекторах транзисторов V7 и V12, V1З устанавливают подбором соответственно резисторов R10* и R14*. Затем настраивают фильтры L10 C18 и L12 C21 на середину полосы пропускания пьезокерамического фильтра Z1 и, переключив  приемник на прием в диапазоне СВ, по обычной методике производят укладку диапазона и сопряжение настроек входного и гетеродинного контуров.
При настройке приемника в диапазоне КВ сигнал от генератора подают на базу транзистора V1. Перестраивая генератор в интервале частот 1,5...2,5 МГц, определяют границы полосы пропускания фильтра L6 C8 C10 L7 C11. Для контроля используют милливольтметр переменного ток подключая его к выходу фильтра.
После этого настраивают вначале генератор сигналов, а затем приемник на частоту 1,84 МГц и, не изменяя больше положения ротора блока КПЕ С7.1 С7.2, переходят к укладке диапазона. Сигнал ВЧ подводят к витку (диаметром 150...200 мм) монтажного провода, включенному последовательно с резистором сопротивлением 75...82 Ом.
Установив магнитную антенну приемника перпендикулярно плоскости витка, изменением индуктивности катушки L3 и подбором конденсатора С6 укладывают границы диапазона с запасом в 0,3...0,4 МГц с каждой стороны.
Затем, перемещая по ферритовому стержню катушку L2 и подбирая конденсатор С3, сопрягают настройки входного и гетеродинного контуров первого преобразователя на частотах, близких к граничным. Шкалу блока КПЕ С4.1 С4.2 градуируют на частотах 6,1; 7,2; 11,8 и 15,3 МГц при установке ротора КПЕ С7.1 С7.2 в положение, соответствующее настройке на частоту 1,84 МГц.
Источник: Борноволоков Э. П., Фролов В. В. - Радиолюбительские схемы.
