QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > УКВ-техника > Супергетеродин на микросхемах К2ЖА242, К2УС248, К2УС245 (СВ)
Приемник на микросхемах серии К224 предназначен для приема передач радиовещательных станций, работающих в диапазоне СВ (550...1500 кГц).
Основные параметры:
  • Номинальная выходная мощность, мВт  -  150;
  • Промежуточная частота, кГц -  465;
  • Чувствительность, мВ/м - 0,5...1;
  • Селективность по соседнему каналу (при расстройке  ±9 кГц), дБ -  14...18.
Принципиальная схема
В состав приемника входят магнитная антенна W1, пpeoбpaзователь частоты с отдельным гетеродином (А1), усилитель ПЧ (А2), детекторный каскад (V1), предварительный усилитель ЗЧ (А3) и двухтактный выходной каскад (V2, V3), нагруженный на динамическую головку В1 (0,5 ГД-21). Настройку на радиостанции выполняют сдвоенным блоком КПЕ C2.1 C2.2, громкость регулируют переменным резистором R10.
Детали приемника
Для магнитной антенны использован ферритовый (400НН) стержень диаметром 8 и длиной 120 мм. Катушки L1 (75 витков) и L2 (8 витков) намотаны виток к витку на отдельных бумажных каркасах проводом ПЭВ-1 — 0,12.
Катушки гетеродина 13 (4 витка) и L4 (100 витков) намотаны проводом ПЭВ-1 — 0,1 одна поверх другой на стандартном трехсекционном каркасе и помещены в фер-ритовые (600 НН) чашки внешним диаметром 8,6 мм. Отвод у катушки L4 от 15-го витка, считая от нижнего (по схеме) вывода. Подстроечник — типоразмера СС2, 8Х 12 из феррита 600НН.
Катушки L5—L10 фильтров ПЧ — готовые, от заводского транзисторного приемника «Соната» или другого с промежуточной частотой 465 кГц (в этом случае возможно придется использовать конденсаторы С6, С8, С15 другого номинала). При отсутствии готовых катушек можно использовать самодельные, поместив их попарно (L5 — L6, L7 — L8, L9 — L10) в такие же ферритовые чашки и снабдив такими же подстроечникаади, что и катушки гетеродина.
Катушки L6, L7, L9 должны содержать по 99 витков провода ЛЭ 5 X 0,06 (3 секции по 33 витка на стандартном каркасе), катушки L5, L8, L10 — по 30 витков провода ПЭЛШО — 0,15 (по 10 витков в каждой секции каркаса поверх соответствующих им контурных катушек). Катушки гетеродина и фильтров ПЧ необходимо поместить в латунные или алюминиевые экраны, соединив их при монтаже с общим проводом.
Для выходного каскада усилителя ЗЧ желательно подобрать транзисторы с близкими значениями статического коэффициента передачи тока (h21э >= 40).
Налаживание
Налаживание приемника начинают с установки режимов работы транзисторов и микросхем, подбирая резисторы R1* (напряжение на выводе 2 микросхемы Л7), R15* (ток покоя транзисторов V2, V3) и R11* (напряжение на эмиттерах этих транзисторов). В остальном налаживание приемника не отличается от налаживания обычного супергетеродина.
Источник: Борноволоков Э. П., Фролов В. В. - Радиолюбительские схемы.
