QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > УКВ-техника > Стереофонический ЧМ-передатчик 75-110МГц (BH1416F)
Для любителей передающей техники может представлять интерес серия ИМС производства Rohm Electronics. ИМС ВН1414, ВН1415, ВН1416 - серия передатчиков, предназначенных для получения полного стерео ЧМ-сигнала. Оригинальность разработки данной серии ИМС позволяет создавать на ее основе дешевые устройства обеспечения беспроводной связи между ЧМ-приемниками, CD-проигрывателями, автомагнитолами, усилителями. ИМС также могут найти применение в производстве двухканальных (L и R) линий связи для различных аудио- и контрольных устройств.
Все микросхемы серии содержат предысказитель и ограничитель входного сигнала, фильтр низких частот, фазовый детектор, генератор и усилитель. Генератор рассчитан на перекрытие FM-диапазона 75...110 МГц, однако возможна перестройка на диапазон 6 или 2 м. Хотя применение стерео на любительских диапазонах не приветствуется, возможно использование двух аудиоканалов в весьма интересных экспериментах (например, аудио плюс тоновая кодированная посылка). Развязка между двумя каналами составляет порядка 40 дБ, следовательно, появляется возможность передачи звуковой информации на одном канале и тоновой посылки на другом без взаимных (перекрестных) помех.
На рис. 1 приведена типовая схема включения интегральной микросхемы BH1416F, наиболее простой из серии. Входные сигналы подаются на выводы 1, 22. Вы можете заметить, что каждый аудиоканал имеет усилитель и ограничитель. Затем сигналы обоих каналов смешиваются, и суммарный стереосигнал снимается с вывода 5.
Очередность объединения двух каналов, конфигурация цепей предыскажений и фильтра низких частот (свой на каждый канал) могут быть установлены по желаемому качеству аудиосигнала. Для стерео ЧМ-передачи эти установки должны быть достаточно точными. Для коммуникационных целей достаточно настроить корректирующие цепи до получения максимальной разборчивости речи. Поскольку имеется две раздельные цепи, каждый канал может быть настроен независимо от другого. Кварцевый генератор на частоту 7,6 МГц вместе с перестраиваемым с помощью варикапа LC-генератором Колпица (собранным на составном транзисторе Дарлингтона) и другими навесными элементами, подключенными к выводам 7...14, генерируют окончательный ВЧ-сигнал (несущую частоту). Высокочастотный и кварцевый генераторы охвачены цепью фазовой автоподстройки частоты, что позволяет получить высокую стабильность несущей частоты. Ключи, подключенные к выводам 15...18, применяются для выбора требуемой частоты несущего колебания согласно зашитым в ИМС данным. Звуковой стереосигнал подается на варикап цепи ФАПЧ через резистор 20 кОм и конденсатор, которыми устанавливаются величина девиации и индекс частотной модуляции. Поскольку ИМС передатчика выполнена в 22-выводном корпусе SOP-22, то выходная мощность, как вы можете догадаться, не очень большая.
Рис. 1. Схема включения интегральной микросхемы BH1416F
Разработчики ограничили выходную мощность уровнем всего лишь 100 дБмкВ или 100 мВ на нагрузке 50 Ом (0,25 мВт), но вы всегда можете добавить каскад усиления мощности, если это необходимо. ИМС BF1416F действительно очень маленькая и при рабочем напряжении питания 5 В потребляет ток всего 20...30 мА. Кроме того, она рассчитана на применение в диапазоне рабочих температур -40...+85°С, что позволяет использовать данную микросхему в устройствах наружного применения.
Другие ИМС этой серии - BF1415 и BF1414. Они выполняют подобные функции, но имеют более широкие возможности управления параметрами настроек с помощью микропроцессора.
По материалам Amateur Radio CQ, August 2001. Статья опубликована в РЛ, №10, 2001 г.
