QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > УКВ-техника > Широкополосный усилитель мощности на МОП транзисторах (8Вт)
Линейный усилитель мощности на полевых МОП-транзисторах обеспечивает усиление 15 дБ во всем диапазоне частот от 2 до 100 МГц. Отрицательная обратная связь обеспечивает стабильное усиление и согласование с 50-омной входной и выходной нагрузкой. Коэффициент стоячей волны по напряжению составляет 2:1 или меньше во всей полосе рабочих частот.
схема
Схема может применяться в качестве усилителя малой мощности или оконечного усилителя для любительской радиостанции, или как мощный выходной усилитель мощности в стандартных генераторах сигналов и как СВ-усилитель (с пониженным напряжением питания).
Транзисторы Q1 и Q2 (Siliconix VMP1) в комбинации с сопротивлением R1 и R2 в отрицательной обратной связи образуют отдельный широкополосный усилитель, который обеспечивает на выходе мощность 8 Вт при коэффициенте усиления 15 дБ.
