Схема ВЧ ваттметра на мощность до 50Вт
Представленный ВЧ-ваттметр непосредственного отображения показаний, разработанный для 27,12-мегагерцевого диапазона, обладает точностью 1 % при полном размахе измеряемого сигнала. Схема может быть перенастроена и для других более высоких частот, примерно до 100 МГц.
Ток высокой частоты и напряжение Измеряются трансформатором тока и делителем напряжения, которые могут быть расположены удаленно друг от друга. Измерительный прибор управляется от балансного смесителя, который функционирует как аналоговый 4-квадрантный умножитель. Среднее значение произведения от напряжения и тока появляется на шкале микроамперметра.
