QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > УКВ-техника > Схема тракта ПЧ для коротковолнового супергетеродина
Приводится схема тракта промежуточной частоты несложногосупергетеродинного приемника радиолюбительских КВ-диапазонов, SSB и CW. Схема содержит преобразователь частоты, двухзвенный кварцевый фильтр, однокаскадный УПЧ, демодулятор и УНЧ.Принципиальная схема тракта ПЧ для коротковолнового супергетероднного приемника
Рис.1. Принципиальная схема тракта ПЧ для коротковолнового супергетероднного приемника.
Преобразователь частоты выполнен на полевом транзисторе Q1 с двумя изолированными затворами. На один затвор поступает принимаемый сигнал от входного контура и антенной системы, а на другой - сигнал гетеродина от отдельного гетеродина, частота которого перестраивается органом настройки.
В стоковой цепи Q1 выделяется комплекс суммарных и разностных частот, промежуточная частота 4,032 Мгц выделяется при помощи двухзвенного кварцевого фильтра на резонаторах Х1 и Х2.
Выделенная ПЧ поступает на УПЧ на транзисторе Q2. В его коллектороной цепи включен повышающий ВЧ трансформатор Т2. С его повышающей обмотки сигнал ПЧ поступает на первый затвор транзистора Q3, представляющего собой SSB/CW демодулятор.
На втором затворе Q3 образован генератор опорной частоты, частота которого задается кварцевым резонатором X3. Частоту опорного генератора можно немного отклонить включенным последовательно ему подстроечным конденсатором с максимальной емкостью 68 пф (емкость уточняют при налаживании).
Принципиальная схема КВ приемника на диапазон 80 метров
Рис. 2. Принципиальная схема КВ приемника на диапазон 80 метров.
Каскад на Q3 одновременно работает и как генератор опорной частоты и как смеситель, в результате образуя демодулятор. Демодулированный сигнал выделяется на его стоке и поступает на УНЧ на микросхеме U1. На рисунке 2 показана схема приемника на диапазон 80М.
На транзисторе Q1 здесь выполнен преобразователь частоты совмещенный с гетеродином. Настройка на станцию осуществляется переменным конденсатором С21 (подходит практически любой переменный конденсатор, с минимальной емкостью не более 10 пФ и максимальной в пределах 200-500 пФ).
Катушки L3 и L4 намотаны на каркасах диаметром 5 мм с ферритовыми сердечниками диаметром 2,6 мм. Содержат по 37 витков ПЭВ 0,12. Катушка L1 - 30 витков ПЭВ-0,12 на ферритовом кольце диаметром 7 мм.
L2 и L5 - готовые дроссели. Трансформаторы Т1 и Т2 намотаны на ферритовых кольцах диаметром 7 мм. Провод - ПЭВ 0,12, Т1 - 16 и 7 витков, Т2 -6 и 20 витков.
Горчук Н.В. РК-2014-11.
