QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > УКВ-техника > Схема СВ-ДВ приемника на логической микросхеме К176ЛЕ5
Применив и качестве усилительных каскадов логические элементы КМОП-серий , можно собрать приемник небольших габаритов, он не требует какого-либо налажинания даже при установке деталей с номиналами, отличающимися от указанных на схеме в 2...3 раза. Кроме того, приемник сохраняет работоспособность при снижении напряжения нигання до 3 В. Объясняется это введением глубоких отрицательных обратных связей в каскадах усиления.
Принятый магнитной антенной и выделенный контуром L1 C1 сигнал радиостанции подается на усилитель ВЧ, собранный на элементе DD1.1. Между выходом и входом элемента включен резистор R1, осуществляющий отрицательную обратную связь но постоянному напряжению. Конденсатор С2 устраняет такую же связь, но по переменному напряжению. Настраивают приемник на ту или иную радиостанцию подстроечным конденсатором С1.
С выхода элемента DD1.1 сигнал поступает на детектор, выполненный на диодах V1,V2 по схеме удвоения напряжения. Сигнал звуковой частоты с нагрузки детектора подается на усилитель, в котором работают элементы DD1.2 - DD1.4. В каскаде, собранном на элементе DD1.2. введена отрицательная обратная связь по постоянному напряжению через резисторы R3. R4. Благодаря этому на выходе элемента устанавливается напряжение, равное половине напряжения источника питания. Напряжение это стабильно, поэтому подобные цепочки обратной связи можно не вводить в последующих каскадах. По переменному напряжению звуковой частоты обратная связь снимается подключением конденсатора С6. Нагрузка, в качестве которой используется миниатюрный головной телефон ТМ - 4, подключается к усилителю через разъем Х1. Катушку L1 магпитной антенны наматывают на стержне диаметром 8 мм из феррита 400НН. Длину стержня берут максимально возможной при выбранном корпусе приемника. Для диапазона ДВ, в котором приемник работает у авторов, катушка содержит около 900 витков провода ПЭЛШО 0,07, равномерно намотанных в секциях по всей длине стержня (50...100 витков в секции). Для диапазона СВ число витков катушки нужно соответственно уменьшить. При этом следует помнить, что чувствительность приемника на частоте более 1 МГц (длина волны менее 300 м) уменьшится из-за падения усиления каскада на элементе DD1.1.
Литература: Николаев А.П., Малкина М.В. Н82 500 схем для радиолюбителей. Уфа.: SASHKIN SOFT, 1998, 155 с., с ил,- Библиогр. По главам.
