QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > УКВ-техника > Схема смесителя для передатчика от 5 до 5,55 МГц
Схема  может использоваться в маломощном приемопередатчике любительского 20-метрового диапазона. Сигнал с генератора перестраиваемой частоты, работающий в диапазоне от 5 до 5,55 МГц, поступает на вход "VFO INPUT" схемы и смешивается с частотой 9 МГц кварцевого генератора в микросхеме балансного модулятора-демодулятора MC1496G производства компании Motorola.
схема
На выходе схемы формируется сигнал с частотой 14 МГц, предназначенный для усилителя мощности передатчика. Ток от источника питания с напряжением +12 В потребляется только во время передачи. Трансформатор схемы должен наматываться на ферритовый сердечник Т-50-6 производства Amidon или эквивалентный. Согласование в смесителе создается с помощью уравновешенной схемы на выходе со средней точкой. Это достигается с помощью бифилярно (сложенных вдвое) намотанных и последовательно подключенных двух обмоток регулируемой катушки с 15 витками в каждой.
