Схема радиопередатчика на 27МГц (звуковые и двухтональные сигналы)
Передатчик работает с узкополосной частотной модуляцией на частоте 27,12МГц, он позволяет передавать звуковые и двухтональные сигналы. Его можно использовать в составе системы радиоуправления, радиоохраны, а так же для удаленного акустического контроля. На схеме для передачи двухтональных сигналов обозначена стандартная телефонная клавиатура, но вместо кнопок всех или отдельных, а так же и совместно с кнопками, путем параллельного включения им, можно использовать замыкающие датчики или замыкающие контакты реле для автоматической подачи двухтональных сигналов под воздействием каких-то внешних факторов или устройств, в зависимости от конкретного применения данного передатчика.
Прием сигнала передатчика возможен на любую портативную или стационарную СВ-радиостанцию (или приемный тракт) способную принимать сигнал на частоте 27,12 МГц с узкополосной модуляцией и устройством для декодирования стандартного DTMF-сигнала.
Передатчик рассчитан на работу на 75-омную нагрузку. Напряжение питания может быть от 8 до 15V, при питании от аккумулятора напряжением 13,5V он развивает мощность 0,3-0,5 Ватт. Ток потребления при передаче около 75мА.
Работает передатчик на частоте 27,12 МГц.
Принципиальная схема
Высокочастотная часть схемы передатчика состоит из задающего генератора, объединенного с выходным усилителем мощности, выполненного на транзисторах VT1 и VT2. Транзисторы VT1 и VT2 включены по составной схеме, в результате мощность радиочастоты на коллекторе VT2 достигает 0,3-0,5Ватт.
С коллектора VТ2 сигнал поступает в антенну через согласующий контур и коаксиальный разъем Х1. Ток потребления каскадом около 55-65 мА.
Рис. 1. Схема передатчика на 27МГц для передачи звуковых и двухтональных сигналов.
Выходной сигнал через согласующий контур С15, L3, С16, С14 поступает в антенну через Х1. Контур настроен на волновое сопротивление антенны 75 Ом, но его, в процессе налаживания, можно перестроить и на другое волновое сопротивление, например, на 50 Ом.
Частота генерации задается кварцевым резонатором Q2. Она должна соответствовать любой частоте в диапазоне 27 МГц, в данном случае, это частота 27,12 МГц (зависит от используемого кварцевого резонатора).
Источником звукового модулирующего сигнала служит импортный электретный микрофон М1 (от телефона трубки). Его чувствительность можно установить подстроечным резистором R4. Основное усиление НЧ сигнала возложено на операционный усилитель А1.
Его коэффициент усиления можно установить подбором сопротивления резистора R8. Напряжение с выхода А1 поступает на модулятор на варикапе VD2 и катушке L1. Оптимальный режим модуляции можно установить подстройкой конденсатора С9 и катушки L1.
Для генерации двухтональных кодов используется микросхема D1 КР1008ВЖ16, она представляет собой генератор тонального набора телефонного аппарата. Чтобы передать сигнал, соответствующей определенной цифре, нужно на клавиатуре нажать соответствующую кнопку.
Как уже было сказано, вместо клавиатуры или вместе с клавиатурой могут работать и замыкающие контактные датчики, включенные вместо кнопок или параллельном определенным кнопкам. В этом случае переданный код будет на приемном устройстве показывать какой из датчиков сработал.
При этом на выводе 12 D1 возникнет двухчастотное НЧ напряжение, несущее информацию о коде, и через подстроечный резистор R3 и конденсатор С5 это напряжение звуковой частоты поступит на вход операционного усилителя А1. Уровень вызывного сигнала устанавливают подстроечным резистором R3.
Детали и конструкция
Клавиатура используется готовая, от телефона - трубки. Для катушки L1 используется каркас от контура модуля цветности МЦ-3, МЦ-31, МЦ-41 от телевизора типа 2...4-УСЦТ. На сегодняшний день это самые доступные и зачастую совершенно бесплатные каркасы для контуров, работающих на частотах до 30-40 МГц. Катушка содержит 16 витков провода ПЭВ 0,1.
Кварцевый резонатор Q2 лучше выбрать с частотой, обозначенной в кГц. Кварцевый резонатор Q1 от телефонного аппарата или тракта изображения телевизора или видеомагнитофона на стандарт НТСЦ-3,5.
Дроссель L2 намотан на постоянном резисторе МЛТ-1, сопротивлением более 100 кОм, он содержит 50 витков провода ПЭВ 0,35.
Катушка L3 выполнена проводом ПЭВ 0,61, она бескаркасная, внутренний диаметр 10 мм, всего 12 витков. Все подстроечные конденсаторы КПКМ. На транзисторе VТ2 сделан импровизированный радиатор из гайки и стопки широких шайб, чередующимися с шайбами малого диаметра.
Агапов В.Н. РК-2016-04.
Литература: 1. Агапов В.Н. «СВ-радиостанция с индивидуальным вызовом». РК2006-07.
