Схема простого CW-передатчика на 80м (250мВт)
Двухкаскадный маломощный передатчик на полевых транзисторах для любительского 80-метрового диапазона использует кварцевый генератор Пирса, который не требует резонансного контура на выходе. Для измерения величины выходного сигнала генератора может присоединяться миллиамперметр постоянного тока в цепи затвора второго транзистора.
Схема ВЧ-усилителя на транзисторе Q2 с резонансным контуром использует кольцевой сердечник (для катушки L2 56 витков эмалированного провода № 24, намотанных на сердечник 13/16 дюйма типа 57-1541 производства компании Permacor) и 2 подстроечных конденсатора, включенных последовательно. Если требуется измерение уровня выходного напряжения высокой частоты, то миллиамперметр присоединяется параллельно конденсатору С8.
