Схема преселектора для КВ-приемника 1-30МГц (КП327)
Большинство малогабаритных приемников китайского производства обладают недостаточной чувствительностью и избирательностью. Предлагаю схему простого преселектора, который можно использовать в качестве внешней активной антенны для портативного радиоприемника.
На рис. 1 приведена принципиальная электрическая схема устройства. В качестве усилительного элемента используется малошумящий полевой транзистор с двумя изолированными затворами типа КП327.
Рис. 1. Схема преселектора
К достоинству этого транзистора по сравнению с КП350 можно отнести наличие встроенных защитных стабилитронов по цепям затворов. Входная цепь выполнена перестраиваемой. Переключателем SA1 выбирается нужный поддиапазон работы, а конденсатором С2 настраивается контур на рабочую частоту. При этом резко увеличивается сила сигнала принимаемых радиовещательных станций. Поддиапазоны работы:
1-1,8...3,8МГц;
2 - 3,8...7,5 МГц;
3-7,5...15 МГц;
4 - 15...30 МГц.
В качестве антенны WA1 подойдет любой отрезок провода диаметром 3 мм и длиной около 80 см. Можно также использовать и телескопическую антенну. Все катушки преселектора помещены в экраны. Само устройство также заключено в экранированную коробку. Для связи с входом приемника необходимо использовать коаксиальный кабель.
Катушка L1 намотана на каркасе диаметром 20 мм проводом ПЭВ-2 диаметром 0,5 мм. Число витков составляет 36, а длина намотки - 20 мм.
Катушка L2 выполнена аналогично L1, но число витков составляет 17.
Катушка L3 намотана на каркасе диаметром 10 мм проводом ПЭВ-2 диаметром 1,0 мм. Число витков -15, длина намотки - 15 мм.
Катушка L4 намотана проводом ПЭВ-2 диаметром 1,5 мм на каркасе диаметром 10 мм. Число витков - 7, длина намотки - 10 мм.
Автор статьи - В. Рудин. Статья опубликована в РЛ, №7, 2002 г.
