Схема повышения мощности стабилитронов при помощи транзисторов
Схема, состоящая из одного одноваттного стабилитрона и низкочастотного транзистора мощностью 50—90 Вт, заменяет стабилитрон мощностью 50 Вт для создания напряжения смещения в линейном высокоэффективном ламповом усилителе.
Напряжение стабилизации стабилитрона должно быть примерно на 0,3 В ниже, чем желаемое напряжение смещения, если используется германиевый транзистор, и на 0,7 В меньше при использовании кремниевого транзистора. На рисунке показаны схемы с диодами Шоттки, а также с n-p-n и p-n-p-транзисторами. Для n-p-n -транзистора шасси может использоваться как радиатор, но только со слюдяной изоляционной шайбой. Ферритовые диэлектрические шайбы (FERRITE BEADS) предотвращают паразитическое самовозбуждение.
