QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > УКВ-техника > Схема мощного радиопередатчика с ЧМ на 65-108 МГц
Это устройство работает в диапазоне 65—108 МГц с частотной модуляцией. Дальность действия составляет около 100 м при использовании компактной антенны. При использование штыревой антенны дальность может достигать 500—600 м.
Принципиальная схема
Схема мощного радиопередатчика с ЧМ на 65—108 МГц (9В, дальность 100-600м)
Рис. 1. Мощный высокочастотный радиопередатчик с ЧМ в диапазоне частот 65-108МГц.
Сигнал от электретного микрофона Ml типа МКЭ-3 поступает на двухкаскадный низкочастотный усилитель с непосредственными связями на транзисторах VT1, VT2 типа КТ315. Рабочая точка усилителя устанавливается автоматически цепью обратной связи по постоянному току через R5, R6, СЗ. Усиленный низкочастотный сигнал с коллектора транзистора VT2 через фильтр низкой частоты на элементах R9, С4 и резистор R10 поступает на варикап VD1 типа КВ109, включенный в эмиттерную цепь транзистора ѴТЗ типа КТ904.
Напряжение смещения на варикап VD1 задается коллекторным напряжением транзистора ѴТ2. Однокаскадный ВЧ генератор выполнен на транзисторе ѴТЗ. Напряжение смещения на базе этого транзистора задается резистором R11. Транзистор ѴТЗ включен по схеме с общей базой. В его коллекторной цепи включен контур С8, С9, L1.
Частота настройки генератора определяется индуктивностью катушки L1 и емкостями С8, С5, VD1. Конденсатор С9 устанавливает глубину обратной связи, а конденсатор С10 согласует контур с антенной.
Детали
Все детали передатчика малогабаритные. Дроссель Дрі типа ДПМ ОД на 60 мкГн. Его можно заменить на самодельный, намотанный на резисторе МЛТ-0,25 сопротивлением более 100 ком проводом ПЭВ ОД 100 витков.
Катушка L1 — бескаркасная, с внутренним диаметром 8 мм, имеет 7 витков провода ПЭВ 0,8 мм. Компактная катушечная антенна выполнена тем же проводом, ее общая длина составляет 50 см. Катушка имеет диаметр 3 см. Если используется обычная антенна, то это провод или штырь длиной 0,75—1,0 м.
Транзисторы VT1, ѴТ2 могут быть заменены на КТЗ102, а транзистор ѴТЗ — на КТ606, КТ907. Для питания устройства используется батарея на 9 В типа «Крона», «Корунд» или аккумулятор 7Д-0Д5.
Настройка
При настройке конденсатором С8 настраивают радиомикрофон на свободный участок УКВ ЧМ диапазона. Конденсаторами С9 и С10 настраивают генератор на максимальную дальность связи. Мощность передатчика составляет около 200 мВт.
Если такая мощность не нужна, то ее легко понизить, увеличив вместе с тем срок службы источника питания. Для этого нужно увеличить сопротивление резистора R11 до 68—100 кОм и заменить дроссель Др1 на постоянный резистор сопротивлением 180—330 Ом. Так как в этом случае мощность радиомикрофона будет около 10 мВт, то транзистор ѴТ3 можно заменить на КТ315 или КТЗ102.
Внимание! Использование данного устройства в некоторых случаях запрещено законодательством и может привести к административной или уголовной ответственности.
Литература: Корякин-Черняк С. Л. Как собрать шпионские штучки своими руками.
