Схема мощного FM радиопередатчика диапазона 65 - 108 Мгц
Дальность действия этого передатчика при использовании компактной антенны около 100 м, при штыревой антенне дальность возрастает до 500 м. Сигнал с микрофона поступает на двухкаскадный усилитель с непосредственными связями на транзисторах VT1 и VT2 типа КТ315. Рабочая точка усилителя определяется цепью обратной связи по постоянному току через С3, R5, R6. С коллектора VT2 усиленный сигнал через фильтр низкой частоты на элементах С4, R9, R10 поступает на варикап VD1 типа КВ 109, включенный в эмиттерную цепь транзистора VT3 типа КТ904. Напряжение смещения на варикап VD1 задается коллекторным напряжением транзистора VT2. Напряжение смещения на базе VT3 устанавливается резистором R11, в коллекторной цепи транзистора находится контур С8, С9, И.Частота настройки генератора зависит от индуктивности L1 и емкостей С8, С5, VD1. Конденсатор С9 устанавливает глубину обратной связи, а конденсатор С10 согласует контур С8, С9, /1с антенной.
Дроссель Др1 имеет индуктивность 60 мкГн, намотан на резисторе МЛТ-0,25 , содержит 100 витков провода ПЭВ 0,1мм. Катушка L1 - бескаркасная, с внутренним диаметром 8 мм, содержит 7 витков провода ПЭВ-0.8 мм. Компактная антенна выполнена тем же проводом, длина провода 50 см, диаметр катушки 3 см. Если используется штырь, то его длина 0,7 - 1 м.
При настройке конденсатором С8 устанавливают частоту передатчика, затем конденсаторами С9 и С10 настраивают максимальную дальность связи. Ввиду того, что мощные высокочастотные генераторы имеют низкую стабильность частоты, что часто приводит к появлению помех и трудностей в работе с ними, следующая глава рассматривает передатчики с кварцевой стабилизацией частоты, свободные от этих недостатков.
Лиетратура: Шпионские штучки и устройства для защиты обьектов и информации. Справочное пособие.- Лань, Спб., 1996. - 100 с.:ил.
