Схема кварцевого генератора на частоту 422,4 МГц
В схеме генератора используется кварцевый резонатор с частотой 105,6 МГц, которая удваивается. После этого еще раз используется удваивающий частоту каскад.
Для применения этой схемы в SSB-приемопередатчике с частотой 1296 МГц любительского 23-сантиметрового диапазона сигнал с выхода кварцевого генератора должен быть подан на внешний диодный утроитель частоты.
