QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > УКВ-техника > Схема конвертера для приема любительских и вещательных КВ станций
Следить за работой любительских радиостанций можно и на радиоприемнике со средневолновым диапазоном (СВ), если дополнить его KB конвертером. Предлагаемый конвертер выполнен на одной микросхеме серии К217, включающей в себя четыре транзистора структуры n-p-n.
Он рассчитан на прием в диапазонах:
  • 10 м (28...29.7 МГц) - любительский диапазон,
  • 14 м (21... 21,45 МГц) - любительский диапазон,
  • 20 м (14...14,35 МГц) - любительский диапазон,
  • 40 м (7...7,1 МГц) - любительский диапазон,
  • 25 м (11,7...11,97 МГц) - вещательный диапазон.
  • 31 м (9,5...9,7МГц) - вещательный диапазон.
Прием ведется на комнатную или наружную антенну. Настраиваются на радиостанции переменным конденсатором радиоприемника. Рассмотрим работу конвертера по его принципиальной схеме. В показанном положении контактов переключателя S1 антенна W1 подключена к гнезду Х1.2, соединенному с антенным входом радиоприемника. Питание на конвертер не подается. Чтобы включить конвертер, нажимают кнопку переключателя S1.
Его группа контактов S1.1 подключает антенну через конденсатор С1 к контактным группам переключателей S2 - S7, коммутирующим входные контуры конвертера. Одновременно группа контактов S1.2 подает на конвертер питание, а группа S1.3 включает индикатор - светодиод V9.
Предположим, выбран диапазон 10 м и нажата кнопка переключателя S2. Тогда к антенне будет подключен контур L1 C15, сигнал с которого подается через конденсатор С4 на базу транзистора V4, работающего смесителем. Одновременно к транзисторам V5, V6 гетеродина будет подключен через конденсатор С8 контур L8C21.
Высокочастотное напряжение гетеродина через катушку связи L7 и конденсатор С7 поступает в эмиттерную цепь транзистора смесителя. Сигнал промежуточной частоты (она выбрана в данном случае около 1 МГц) поступает на вход радиовещательного приемника.
Аналогично работает конвертер и при нажатии кнопок переключателей других диапазонов. Установленные на входе конвертера Диоды VI, V2 защищают его и радиовещательный приемник от выхода из строя при попадании с антенны сигналов большой амплитуды.
Конвертер питается от источника постоянного тока напряжением 9...12 В. Подаваемое на смеситель и усилитель промежуточной частоты напряжение стабилизируется параметрическим стабилизатором, выполненным на стабилитроне V8. Напряжение на гетеродин подается с другого стабилизатора, собранного на стабилитроне V7.
Катушки намотаны на готовые каркасы наружным диаметром 4 мм, высотой 10 мм, с подстроечником из карбонильного железа от броневых магнитопроводов СБ -12а . Для катушек входных контуров используют провод ПЭВ - 1 0,2. Катушка L1 содержит 11 витков с отводом от 3-го витка, считая от нижнего по схеме вывода, L2 - 12,5 витка с отводом тоже от 3 - го витка; L3 - 14,5 витка с отводом от 4 - го витка: L4 - 17,6 витка с отводом от 4 -го витка; L5 и L6 - по 20,7 витка с отводом от 6 - го витка. Катушки гетеродина наматывают проводом ПЭЛШО 0,15, а катушки связи - ПЭВ-1 0,2. Катушка L8 содержит 10,5 витка, L10 - 12, L12 - 14, L14 - 17, L18 - по 19,3 витка. Все катушки связи должны содержать по 3 витка.
Микросхему допустимо заменить четырьмя высокочастотными транзисторами КТ312Б или аналогичными. Налаживание конвертера начинают с проверки указанных на схеме режимов работы транзисторов. Кнопки переключателей диапазонов пока не нажимают. Затем проверяют работу гетеродина, подключив (через конденсатор емкостью примерно 1000 пф) к коллектору транзистора V6 осциллограф типа С1 -65.
На экране осциллографа должны наблюдаться прямоугольные импульсы. При отсутствии их следует подобрать резистор R8. Далее нажимают кнопку любого переключателя диапазонов - на экране должны появиться высокочастотные колебания синусоидальной формы. Частота колебаний будет изменяться при вращении соответствующего подстроечника контура гетеродина.
Принципиальная схема коротковолнового конвертера для любительских КВ диапазонов
Рис. 1. Принципиальная схема конвертера для любительских КВ диапазонов.
Следующий этап - установка частоты гетеродина и подстройка входных контуров. Теперь к конвертеру подключают вещательный радиоприемник, настроенный на частоту 1 МГц (длина волны 300 м). а на вход конвертера (гнездо Х1) подают модулированный сигнал от ВЧ генератора. Частота сигнала должна соответствовать средней частоте проверяемого диапазона (к примеру, для диапазона 10 м устанавливают частоту 28,85 МГц).
Кроме того, к выходу приемника подключают вольтметр переменного тока. Вращая подстроечник катушки гетеродина, добиваются наибольшей громкости звука в радиоприемнике (выходной сигнал генератора по мере увеличения громкости звука уменьшают), а подстроечником катушки входного контура устанавливают наибольшие показания вольтметра.
Так поступают на каждом диапазоне, после чего подстроечники фиксируют специальной смазкой пли краской.
Литература: Николаев А.П., Малкина М.В. Н82 500 схем для радиолюбителей.
