Схема генератора с двумя кварцами на 76,25 и 81,6 МГц (МС10102)
Микросхема МС10102, состоящая из четырех одинаковых логических элементов ИЛИ-HE с эмиттерно-связанной логикой, обеспечивает нужные переключения между двумя кварцевыми резонаторами, как это необходимо при переключении приемопередатчика из режима приема на передачу. Уровень выходного сигнала микросхемы (примерно 0,8 напряжения Vss) позволяет легко подключаться к 50-омной нагрузке. Выходной сигнал полностью буферизирован от генераторного каскада.
Логический элемент А создает смещение для генераторов на логических элементах В и С. В схбме используются резисторы R1-R3 с сопротивлением 270 Ом. Кроме того, используется кварц YB — 81,6 МГц с катушкой LB индуктивностью 97нГн и конденсатором Св емкостью 39 пФ, и кварц Yc — 76,25 МГц с катушкой Lc индуктивностью 104 нГн и конденсатором Сс емкостью 39 пФ.
