Схема генератора перестраиваемой частоты на 14 МГц с удвоителем
Схема генератора разработана для применения в 20-метровом диапазоне с приемопередатчиком малой мощности (QRP). При двукратном умножении частоты задающего генератора избегается проблема нестабильности генератора 14 МГц и минимизируется нестабильность частоты в течение периодов передачи. Используется настраиваемый трехточечный генератор с емкостной связью и незначительным дрейфом, который работает на частоте 7 МГц.
Буферный каскад разделяет задающий генератор и удвоитель частоты. С помощью потенциометра R1, динамичной установки баланса устанавливается синусоидальная форма волны выходного сигнала. Конденсаторы полистирольного типа обозначаются буквой "Р”, а серебряно-слюдяного ”SM”.
