QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > УКВ-техника > Схема аналогового синтезатора частоты для СВ-передатчика
Большинство современных СВ радиостанций работают с синтезаторами частоты, обеспечивающими выбор большого числа частотных каналов. Применение синтезатора в самодельной радиостанции затруднено либо отсутствием элементной базы (специализированных микросхем) либо сложностью его выполнения на элементной базе общего применения.
Желая сделать СВ-радиостанцию, перекрывающую весь или значительную часть СВ-диапазона, можно выполнить гетеродины приемного и передающего трактов по схеме с параметрической стабилизацией частоты. Если в приемном тракте это как-то допустимо, особенно если сделать режимы сканирования и захвата частоты принимаемой радиостанции, то передающий тракт должен быть обязательно стабилен.
Сделать в любительских условиях аналоговый задающий генератор, перестраиваемый по частоте и обеспечивающий высокую стабильность очень сложно, так как работать такой гетеродин должен на достаточно высоких частотах (27 МГц), на которых на колебательный контур уже очень ощутимо влияние всех дестабилизирующих факторов, которые на более низких частотах (до 3-5 МГц) не так существенны.
Кроме того, используя в качестве задающего генератора LC-генератор очень трудно обеспечить стабильность девиации частоты во всем диапазоне, потому что, как перестройка по диапазону, так и девиация производится изменением емкости одного и того же контура.
Выход из положения может быть найден, если задающий генератор построить по схеме преобразователя частоты с двумя генераторами. Один из которых будет кварцевым и в нем будет происходить частотная модуляция, а второй будет LС-генера-тором, работающим на значительно более низкой частоте и перестраиваемый в необходимых пределах. Результатом преобразования этих частот будет суммарная частота, лежащая в пределах СВ диапазона.
Таким образом, кварцевый генератор возьмет на себя работу на высокой частоте и формирование частотно-модулированного сигнала, что обеспечит достаточно высокую стабильность частоты и девиации, а LC-генератор, работающий на значительно более низкой частоте, но перестраиваемый в значительных, для свой частоты, пределах обеспечит необходимый достаточно широкий диапазон плавной перестройки частоты задающего генератора.
Принципиальная схема
На рисунке представлена одна из возможных схем такого задающего генератора передатчика СВ-ЧМ радиостанции с плавной перестройкой, примерно, в пределах 27...27,3 МГц.
В схеме два генератора, - на транзисторе VT1 построен стабилизированный кварцевым резонатором генератор частоты 24 МГц, в котором осуществляется частотная модуляция посредством LС-цепи, состоящей из варикапа VD1 и катушки L1, включенной последовательно с кварцевым резонатором и создающим сдвиг его частоты.
Принципиальная схема синтезатора частоты для СВ передатчика
Рис. 1. Принципиальная схема синтезатора частоты для СВ передатчика.
НЧ сигнал поступает на этот варикап, меняя его емкость, что меняет в небольших пределах частоту резонанса Q1. В результате на контуре L2-СЗ образуется сигнал частотой 24 МГц, промодулированный по частоте. Этот сигнал через катушку связи LЗ поступает на вход балансного смесителя микросхемы А1.
На гетеродине микросхемы А1 выполнен генератор перестраиваемой частоты в пределах 3...3.3 МГц. Частота генератора определяется контуром L6-С15-С13-VD2. Настройка осуществляется при помощи переменного резистора R11, регулирующего напряжение на варикапе VD2.
На выходе балансного смесителя, на контуре L4-С9 образуется суммарный сигнал, частота которого, в зависимости от настройки плавного генератора лежит в пределах от 27 МГц до 27,3 МГц. Через катушку связи L5 этот сигнал подается на усилительные каскады передатчика.
О деталях
Все катушки наматываются на пластмассовых каркасах диаметром 8 мм, длиной 20 мм с подстроечными сердечниками из карбонильного железа. В качестве заготовок для каркасов используются каркасы от колебательных контуров трактов промежуточной частоты старых ламповых телевизоров.
Такие каркасы имеют пластмассовое основание с выводами и цилиндр длиной 40 мм, в котором расположено два подстроечных сердечника. Подстроечники нужно вывинтить, затем осторожно ножовкой по металлу отпилить основание и полученный цилиндр распилить на две одинаковые части по 20 мм длиной. Затем в каждую из них ввинтить по одному сердечнику.
Катушка И содержит 20 витков. Катушка L2 - 9 витков, катушка L3 располагается на том же каркасе, что L2, содержит 3 витка, катушка L4 содержит 8 витков, катушка L5 располагается на том же каркасе, что и L4, её число витков зависит от параметров дальнейших усилительных каскадов, у автора она содержала 3 витка. Катушка L6 содержит 35 витков.
Все катушки наматываются плотно виток к витку. Катушки связи намотаны на поверхность контурных. Для намотки используется провод ПЭВ-1 диаметром 0,23 мм. Можно использовать провод другого диаметра.
Фиксация - при помощи парафина и ниток.
Налаживание
Налаживание начинают с генератора на транзисторе /Т1. Контролируя ВЧ напряжение на его катушке связи L3 при помощи ВЧ-вольтметра и частотомера, или ВЧ-осциллографа (что предпочтительнее) настраивают контур L2-СЗ так чтобы возникла устойчивая генерация на частоте 24 МГц. При этом нужно следить за тем, чтобы не настроить контур на гармонику (например, на 12 МГц).
Следует заметить, что вместо резонатора на 24 МГц можно использовать резонатор на близкую к этой частоту или на частоту в два раза меньше. Во втором случае контур L2-СЗ настраивают На вторую гармонику.
После настройки генератора на VT1 переходим к настройке плавного гетеродина. Подстраивая контур L6-С15, а так же, подбирая емкость С13 нужно вывести его на диапазон 3...3.3 МГц (если кварц взят на 24 МГц).
Последний этап - настройка выходного контура L4-L5. Его нужно настроить так, чтобы частота на этом контуре была в диапазоне 27 МГц и перестраивалась при перестройке плавного генератора.
Андреев С. Рк2005, 2.
