Схема АМ-передатчика для авиасвязи (2,5Вт)
Схема передатчика питается от источника постоянного тока с напряжением 13,6 В, перекрывает диапазон частот 118 136 МГц без дополнительной настройки и имеет 50-омные вход и выход. Предварительный усилитель выполнен на транзисторе Q1 по схеме класса "А". Усилители на транзисторах Q2 и Q3 работают без начального смещения в режиме класса "С".
Модуляция несущей частоты осуществляется в оконечном каскаде путем изменения питающего напряжения. Диоды 1N4002 ограничивают снижение влияния модуляции на усилительный каскад на транзисторе Q2. Коэффициент модуляции составляет 95 %. Ток потребления от источника питания передатчика имеет значение 345 мА.
