Схема АМ передатчика 27—28 МГц на транзисторах КТ315
Он представляет собой передатчик, работающий в диапазоне 27—28 МГц с амплитудной модуляцией. Дальность действия до 100 м на открытой местности.
Схема радиопередатчика
Передатчик состоит из генератора высокой частоты, собранного на транзисторе VT2 типа КТ315, и однокаскадного усилителя звуковой частоты на транзисторе VT1 типа КТ315. На вход последнего через конденсатор С1 поступает звуковой сигнал от микрофона M1 типа «Сосна».
Нагрузку усилителя составляют:
- резистор R3;
- генератор высокой частоты, включенный между плюсом источника питания и коллектором транзистора ѴТІ.
Рис. 1. Радиопередатчик с AM в диапазоне частот 27—28 МГц на транзисторах КТ315.
С усилением сигнала напряжение на коллекторе транзистора VT1 изменяется. Этим сигналом и модулируется амплитуда сигнала несущей частоты генератора передатчика, излучаемая антенной.
Детали
В конструкции использованы резисторы МЛТ-0,125, конденсаторы — К10-7В. Вместо транзисторов КТ315 можно использовать КТ3102.
Катушка L1 намотана на каркасе из полистирола диаметром 7 мм. Она имеет подстроечный сердечник из феррита 600НН диаметром 2,8 мм и длиной 12 мм. Катушка L1 содержит 8 витков провода ПЭВ 0,15 мм. Намотка — виток к витку.
Дроссель Др1 намотан на резисторе МТЛ-0,5 сопротивлением более 100 кОм. Обмотка дросселя содержит 80 витков ПЭВ 0,1. В качестве антенны используется стальной упругий провод длиной 20 см.
Настройка
При настройке частоту устанавливают подстройкой индуктивности катушки L1. После регулировки подстроечный сердечник катушки закрепляется парафином.
Литература: Корякин-Черняк С. Л. Как собрать шпионские штучки своими руками.
