QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > УКВ-техника > Рефлексный приемник прямого усиления на двух транзисторах
Приемник собран на двух транзисторах, но имеет неплохие параметры. Транзисторы используются как для усиления высокочастотных сигналов, так и для усиления сигналов НЧ. В коллекторной цепи второго транзистора сигнал радиочастоты выделяется на катушке L3 и подается на детектор VD1. Нагрузкой УНЧ служит малогабаритный телефон BF1 типа ТМ-2А. Питается приемник от одного элемента 316 (1,5В), и потребляет ток 1...2 мА. Транзисторы можно применить типов КТ315 (с индексами Б,Г,Е) , КТ3102 со статическим коэффициентом передачи тока не менее 100.
Магнитная антенна выполнена на ферритовом стержне марки 400НН диаметром 8 мм и длиной 55 мм. Катушка L1 содержит 220 витков провода ПЭВ-1 0,15 мм,  катушка L2 - 15 витков того же провода. трансформатор намотан на ферритовом кольце марки 400НН типоразмер К7х4х2, L3 содержит 65 витков, а L4 - 170 витков провода ПЭВ-1 0,1мм, равномерно распределенных по всему кольцу.
Литература: Николаев А.П., Малкина М.В. Н82 500 схем для радиолюбителей. Уфа.: SASHKIN SOFT, 1998, 155 с., с ил,- Библиогр. По главам.
