Радиопередатчик (40м, 80м) с кварцевой стабилизацией
Когда телеграфный ключ замкнут, на выходе логического элемента ICl-а появляется высокий логический уровень, разрешая работу генератора на логических элементах ICl-в и ICl-c. Кварцевый резонатор, включенный в цепь обратной связи. Схема работает в диапазонах 40 и 80 м.
Логический элемент ICl-d позволяет исключить влияние на генератор короткой антенны ANT1, в качестве которой для передачи сигнала в эфир можно использовать кусок провода с зажимом на конце. Остается настроить приемник с радиолюбительскими диапазонами на частоту кварцевого резонатора и нажать на ключ. Если приемник не имеет телеграфного режима, можно включить генератор биений (BFO) и подобрать желаемый тон.
Аналоги зарубежных деталей можно найти в разделе
