Приемник радиостанции 27 МГц на микросхеме МС3362
Приемник радиостанции выполнен на базе импортной микросхемы МС3362. Особенности этой микросхемы -двойное преобразование частоты, встроенный управляемый напряжением первый гетеродин. Аналог МС3362 - АК9401 описан в [1].
Принципиальная электрическая показана на рис.1. Сигнал, принятый антенной, через переключатель "прием-передача" поступает на УРЧ, собранный на полевом транзисторе VT1 типа КП327. Применение этого транзистора обусловлено тем, что он содержит встроенные диоды, защищающие его от пробоя. Это приводит к повышению надежности как при пайке, так и при работе приемника вблизи работающих передатчиков.
Усиленный сигнал от УРЧ через катушку связи 15 подается на вход 1 МС3362. После смешивания входного сигнала с сигналом ГПД на выводе 19 выделяется сигнал первой промежуточной частоты 10,7 МГц, который через пьезофильтр Z2 поступает на вход второго преобразователя. Для получения второй промежуточной частоты 465 кГц используется кварц ZQ1 на частоту 10,24 МГц, подключенный к выводу 4. Индуктивность L6 обеспечивает изменение частоты кварца в небольших пределах, что позволяет более точно подстроить второй гетеродин. На выводе 2 можно контролировать частоту гетеродина. Резистор R5 является нагрузкой.
В результате преобразования на выводе 5 выделяется сигнал второй ПЧ, который через пьезофильтр Z1 (465 кГц) поступает на вход усилителя-ограничителя, где происходит основное усиление сигнала (вывод 7). После детектирования сигнал звуковой частоты с вывода 13 через ФНЧ R12R14 С21С22 поступает на регулятор громкости R15. Резистор R8 используется для регулировки порога включения шумоподавителя. Для индикации состояния схемы подавления шумов применен светодиод VD1.
При появлении полезного сигнала (несущей) загорается светодиод, транзистор VT2 закрывается и сигнал поступает на вход УНЧ. УНЧ заимствован из [2]. Причем нет необходимости использовать мощные транзисторы, как в [2]. Вполне достаточно транзисторов КТ502, КТ503 или КТ3107, КТЗ102. Как указано в [2], усилитель вносит искажения типа "ступенька", однако они слабо влияют на разборчивость речи. Потребляемый ток усилителя в отсутствии сигнала составляет 0,5.0,6 мА.
Усилитель звуковой частоты можно собрать также по схеме, показанной на рис.2. Потребляемый ток в отсутствие сигнала в этом случае составляет 5.6 мА. В остальном параметры усилителей одинаковы: потребляемый ток при максимальной громкости 25.30 мА, выходная мощность до 150 мВт. Резистором R25 (рис.2) устанавливают половину напряжения питания на эмиттерах VT7, VT8, а с помощью R29 необходимую чувствительность.
Настройка. Отсоединив вывод 5 микросхемы от пьезофильтра, на него от ГСС подают ЧМ сигнал амплитудой 200.300 мВ и частотой 465 кГц, модулированный гармоническим сигналом 1 кГц. Катушку L8 настраивают по максимуму выходного напряжения на резисторе R15. Схема шумопонижения при этом должна быть выключена (движок R8 находится в верхнем по схеме положении). Пьезофильтр желательно использовать восьмикристальный, так как последний в отличие от четырехкристального имеет более крутые спады АЧХ. Неплохие результаты получаются при замене катушки L8 пьезокерамическим резонатором на частоту 465 кГц [3]. Резистором R11 устанавливают выходное напряжение на R15 в пределах 15...20 мВ. Сопротивление резистора R11 при этом составляет 3.10 кОм. Припаяв вывод 5 на место, отпаивают вывод 19 и на вход пьезофильтра Z2 подают частотно-модулированный сигнал 10,7 МГц амплитудой 300.400 мкВ. Изменяя индуктивность L6, подстраивают частоту второго гетеродина по минимуму искажений синусоидального сигнала, снимаемого с R15.
К выводам 21 и 22 подключен контур ГПД L7C19. С вывода 20 сигнал с частотой ГПД амплитудой 200...300 мВ подается на вход делителя частоты синтезатора (контрольная точка 2 в [4]). На вывод 23 поступает управляющее напряжение с выхода частотно-фазового детектора синтезатора (т.4 [4]). Подав с ГСС ЧМ сигнал частотой 27,2 МГц и амплитудой 10...15 мВ, вращают сердечник L8, пока не сработает система ФАПЧ синтезатора. Переключая каналы синтезатора частот, контролируют напряжение на выводе 23, которое не должно быть меньше 1 В. В противном случае ГПД не будет перестраиваться.
Уменьшив входное напряжение до 2...3 мкВ, в середине диапазона настраивают катушки L3, L4 по максимальному напряжению на УНЧ. В последнюю очередь подбирают R9 по минимальному гистерезису включения-выключения системы шумопонижения.
Микросхему можно использовать и с внешним гетеродином, подавая с него на выводы 21 или 22 сигнал амплитудой 200...400 мВ.
При проведении экспериментов микросхема МС3362 показала работоспособность вплоть до 500 МГц. В качестве первого гетеродина использовался генератор ГЧ-158, а входной сигнал подавался с ГЧ-168 на конденсатор СП. Подсоединив к СП кусок провода в качестве антенны, и перестраивая генератор, используемый в качестве гетеродина, в диапазоне 400...450 МГц, можно прослушивать радиостанции транкинговой и сотовой связи.
Схема печатной платы приемника с УНЧ рис.2 показана на рис.3 и рис.4. Контур L8C20 заменен пьезорезонатором на 465 кГц, при этом сопротивление резистора R11 составляет 3.10 кОм. Конденсаторы С4, С9, С13, С16, С17 бескорпусные, их паяют со стороны проводников. Резистор R5 и конденсатор С22 на печатной плате не установлены. Контурные конденсаторы размещены непосредственно на каркасе контура и закрыты экраном. На печатной плате фольга со стороны деталей оставлена в качестве экрана и соединена с корпусом.
Параметры катушек: L1-20 витков; L3, L4-12 витков; L2, L5 - 4-6 витков; L7- 30 витков провода ПЭВ 0,25; L6 -55 витков провода ПЭВ 0,15; L8 - 250 витков провода ПЭВ 0,1.
Автор: С.Н. Опанасенко, г. Киев
Литература:
1. Александров И. Узкополосный ЧМ приемник АК9401 для радиостанции// Радиолюбитель. -1995.- №1-С.46-47.
2. Белоусов О. Экономичный УЗЧ// Радиолюбитель. -1997.-№6.-С.19.
3. Васильев В. Современная автомобильная радиостанция 27 МГц// Радиолюбитель.-1997.-№3,-С.36-38.
4. Опанасенко С. Синтезатор частот 27 МГц// Радюаматор.-1998,- №7.-С.55-56.
