QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > УКВ-техника > Питание детекторного приемника полем мощных станций
Энергию радиосигнала мощной радиостанции можно использовать не только для усиления ее собственного продетектированного звукового сигнала, но для приема сигналов других, менее мощных станций. Схема такого устройства, разработанного Ю. Прокопцевым , показана на рис. 1. По сути, оно состоит из двух радиоприемников, один из которых, детекторный, служит источником питания для другого, транзисторного. Контур L1C3C5 настроен на частоту наиболее мощной в данном регионе радиостанции. Сигнал от антенны на этот контур подается через конденсатор связи С1. Радиочастотное напряжение выпрямляется диодами VD1, VD2, включенными по схеме с удвоением напряжения.
Конденсаторы С7 и С9 фильтруют продетектированный сигнал, сглаживая и радиочастотную, и звуковую составляющие. Постоянная составляющая подается на транзисторы второго приемника и служит для них напряжением питания. Колебательный контур второго приемника L2C4 настраивается на частоты СВ диапазона.
принципиальная схема
Рис.1. Приемник с питанием энергией поля мощной радиостанции
Он связан с той же антенной конденсатором С2. Через катушку связи L3 СВ сигнал подается на базу транзистора VT1, детектирующего и несколько усиливающего сигнал. Транзистор VT2 усиливает сигнал ЗЧ желаемой, слабой станции. В его коллекторную цепь включены высокоомные телефоны.
Катушка L1 - ДВ катушка магнитной антенны приемника «Абава», катушка L2 - СВ катушка той же антенны, но размещенная на отдельном ферритовом стержне. Катушка связи L3 содержит 20 витков и может передвигаться относительно контурной L2 для регулировки связи с транзисторным детектором, КПЕ и подстроечный конденсатор могут быть любого типа. Автор сообщает о достаточно громком приеме СВ радиостанций при питании полем мощной ДВ станции.
Думается, что приемник можно улучшить согласно рекомендациям, изложенным в этой книге: конденсаторы С1 и СЗ исключить, подсоединив антенну прямо к катушке L1, вместо С6 поставить подстроечный конденсатор С5 и отрегулировать его емкость до получения максимального напряжения питания. Транзисторная часть -СВ приемник - может иметь большую чувствительность и больше усиление, если на транзистор VT1 подать небольшое напряжение смещения.
Источник: Поляков В. Т. - Техника радиоприема, простые приемники АМ сигналов.
