QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > УКВ-техника > Мощный FM радиопередатчик на диапазон частот 88-108МГц (1 - 5км)
Радиоередатчик, схема которого приведена на рисунке ниже, работает на частоте 88-108 МГц, дальность передачи радиосигнала составляет от 1 до 5 километров, в зависимости от исполнения схемы.
В схеме использованы широкодоступные радиоэлектронные компоненты. Питается схема от любого источника питания напряжением 9В, это может быть батарея КРОНА или же сетевой блок питания.
Принципиальная схема
На первом транзисторе собран задающий генератор и модулятор. Высокая мощность радиопередатчика достигается за счет использования дополнительного каскада усиления мощности ВЧ, собранного на транзисторе КТ610 и предшествующего ему каскада усиления ВЧ, собранного на транзисторе КТ315.
Если такой мощности передатчика не нужно то схему можно значительно упростить, исключив каскад усиления ВЧ сигнала, на схеме этот каскад выделен синим блоком. Антенну в таком случае подключаем к среднему отводу катушки L3. Таким образом мощность радиопередатчика снизится и дальность действия его составит 800м - 1км.
Если нужна дальность действия порядка 50-200 метров то можно исключить оба каскада усиления ВЧ на транзисторах КТ610 и КТ315, оставляем только задающий генератор на первом транзисторе (обведен серым прямоугольником). В данном случае катушка L2 уже не понадобится, антенну подключаем через конденсатор 5-10 пФ к коллектору транзистора в задающем генераторе.
Наладка сводится к подбору значений резисторов, что помечены на схеме звездочкой.  Также рекомендуем поместить задающий генератор в экран, это повысит стабильность работы задающего генератора и предотвратит помехи от усилителей ВЧ. Часть схемы (задающий ВЧ генератор) для экранировки обведена на схеме серой рамкой.
FM радиопередатчик 88-108МГц (дальность 3-5км) RadioStorage.net
Рис. 1. Принципиальная схема мощного радиопередатчика на диапазон 88-108МГц, дальность 1 - 5км.
Детали:
Все подстроечные конденсаторы на схеме - 5...25пф.
Все катушки - бескаркасные, диаметр намотки 5мм, используется провод ПЭЛ-0,5. В качестве временного каркаса для намотки катушек индуктивности можно использовать сверло диаметром 5мм.
Намоточные данные катушек индуктивности передатчика: L1 - содержит 5 витков, L2 - 2 витка, L3 и L6 - 3+3 витка, L4 - 2...3 витка, L5 - 25 витков, L7, L8 - по 2 витка.
В качестве антенны можно использовать кусок медного провода диаметром 0,4-2мм и длиной порядка 70-100см.
Дополнительно
Если будет замечено сильное "плавание" частоты то можно попробовать подсоединить коллектор транзистора задающего генератора к середине катушки L1, причем подстроечный конденсатор между коллектором и эмиттером так и должен остаться подключен.
Внимание! Схема предоставлена в учебных и экспериментальных целях. Вся ответственность за использование мощного радиопередатчика без соответствующих разрешений ложится на того кто его изготовил и использует.
