QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > УКВ-техника > Миниатюрный СВ приемник на микросхеме К157ХА2
Приемник рассчитан на работу в диапазоне СВ, но при желании на него можно принимать и одну фиксированную радиостанцию длинноволнового диапазона без особого усложнения конструкции. Прием ведется на магнитную антенну WA1. Ее колебательный контур составляют катушка индуктивности L1 и конденсатор переменной емкости С1. При повороте ротора конденсатора из одного положения в другое перекрывается практически весь диапазон частот СВ. В случае же приема радиостанции диапазона ДВ параллельно конденсатору С1 подключается выключателем SA2 конденсатор С15 сравнительно большой емкости и конденсатором С1 удается изменять резонансную частоту контура в очень узком диапазоне.
Выделенный контуром сигнал поступает через катушку связи L2 на входной вывод 1 микросхемы DA1. Он связан со входом двухкаскадного усилителя РЧ, расположенного в корпусе микросхемы. Далее усиленный сигнал подается через конденсатор СЗ на последующие каскады усиления РЧ, после чего детектируется. Выделенный детектором сигнал ЗЧ предварительно усиливается, а затем с вывода 9 микросхемы подается через фильтр R3C10 на регулятор громкости -переменный резистор R4, а с его движка - на усилитель мощности. Предварительный каскад усилителя мощности выполнен на транзисторе VT1, а двухтактный оконечный - на транзисторах VT2, VT3. Между каскадами введена обратная связь через резистор R7, которая поддерживает, во - первых, нужное рабочее напряжение (половина напряжения источника питания) на выходе усилителя, а во - вторых, снижает нелинейные искажения. Конденсатор С13 предотвращает самовозбуждение каскада на транзисторе VT1, терморезистор R8 стабилизирует режим работы выходного каскада при изменении температуры окружающей среды. Нагрузкой усилителя является динамическая головка. Питается приемник от батареи аккумуляторов GBI, которую можно периодически подзаряжать через разъем XS1 от зарядного устройства или подходящего блока питания.
Магнитная антенна выполнена на  сердечнике диаметром 8 мм и длиной 70 мм из феррита 400НН. Катушка L1 содержит 90 витков провода ЛЭШО 7х0,07 (так называемый литцендрат), катушка L2 - 5 витков ПЭВ-1 0,12. Конденсатор переменной емкости С1 может быть любого типа, односекционный малогабаритный, остальные конденсаторы -также любые малогабаритные. Динамическая головка -0,25ГДШ-20-50 (0,1 ГД-17) или другая малогабаритная (ее диаметр не должен превышать 60 мм) с возможно большим сопротивлением звуковой катушки постоянному току. Батарея GB1 может быть составлена из четырех последовательно соединенных аккумуляторов Д - 0,06.
Литература: Николаев А.П., Малкина М.В. Н82 500 схем для радиолюбителей. Уфа.: SASHKIN SOFT, 1998, 155 с., с ил,- Библиогр. По главам.
