Малогабаритный приемник МИШКА
Высокочастотная часть приемника состоит из контура L1, С1 магнитной антенны и двухкаскадного усилителя ВЧ на транзисторах V1 и V2. Первый каскад усилителя охвачен системой АРУ и положительной обратной связью, регулятором глубины которой ( и тем самым громкости ) является резистор R1. Низкочастотный сигнал с детектора поступает на усилитель НЧ, выполненный на транзисторах V5 и V6. Питается приемник от батареи, составленной из четырех аккумуляторов Д-0,06 , ток потребления около 3 мА.
Для магнитной антенны использован ферритовый стержень марки 600НН диаметром 8 мм и длиной 55 мм. Катушка L1 содержит 900 витков провода ПЭВ - 1 0,07мм с отводом от 300 витка , считая от правого по схеме вывода. Высокочастотный трансформатор L2 намотан на кольце К7х4х2 марки 2000НН и содержит 150+75 витков провода ПЭЛШО 0,1. В качестве телефона использован капсюль от слухового аппарата, но можно применить ТК-67Н, ДЭМ-6.
Литература: Николаев А.П., Малкина М.В. Н82 500 схем для радиолюбителей. Уфа.: SASHKIN SOFT, 1998, 155 с., с ил,- Библиогр. По главам.
