Ламповый усилитель мощности передатчика диапазона 432 МГц (100Вт)
Усилитель средней мощности с тетродом типа 8560А, работающий в режиме "В" на частоте 432,15 МГц, при мощности возбуждения 7 Вт на входе выдает максимальную выходную мощность, которая необходима при работе со спутником Oscar.
![Электронная схема: Ламповый усилитель мощности передатчика диапазона 432 МГц 100Вт схема](https://static.qrz.ru/upload/static/e67/e0526e4ee10e1464fa61d3ed6fdf13bd.png)
Во входном контуре используется индуктивность L1, реализованная на основе полуволновой линии и выполненная печатным способом на двусторонней печатной плате. Входной сигнал подключается к сетке тетрода через подстроечный конденсатор С2. Полуволновая линия в анодной цепи тетрода корректируется емкостью между подвижными пластинами конденсатора СЗ.
