Генератор частоты на 5 МГц (погрешность 500 кГц)
Схема разработана в качестве отдельного генератора перестраиваемой частоты передатчика и приемника, работающего в любительском приемопередатчике. Конденсаторы, которые указаны с буквой "М", должны быть слюдяного типа.
Точная настройка перекрывает диапазон с точностью ±20 кГц. Работает почти в любом ВЧ-диапазоне при применении соответствующей катушки. Напряжение выходного сигнала составляет 4 В.
