FM радиопередатчик с дальностью действия до 300 м
Задающий генератор этого передатчика выполнен на полевом транзисторе VT2 типа КП303. Частота генерации определяется элементами L1, С5, С3, VD2. Частотная модуляция производится варикапом VD2 типа КВ109. Рабочая точка варикапа задается напряжением со стабилизатора на транзисторе VT1 типа КП103, стабилитроне VD1 типа КС147А и конденсаторе С2. Усилитель мощности выполнен на транзисторе VT3 типа КТ368. Рабочая точка усилителя определяется резистором R4. В качестве антенны использован отрезок провода длиной 15 - 50 см.
Дроссели Др1 и Др2 - любые, индуктивностью 100 мкГн. Катушки L1 и L2 наматываются на полистироловых каркасах диаметром 5 мм с подстроечными сердечниками 100ВЧ или 50ВЧ. Количество витков - 3,5 с отводом от середины, шаг намотки 1 мм, провод ПЭВ 0,5 мм. Вместо транзистора КП303 можно использовать КП302, КП307. Настройка передатчика заключается в установке частоты конденсатором С5, получении максимальной мощности подбором резистора R4, и подстройке резонансной частоты контура конденсатором С10.
Лиетратура: Шпионские штучки и устройства для защиты обьектов и информации. Справочное пособие.- Лань, Спб., 1996. - 100 с.:ил.
