Эффективный УВЧ для приемника
Схема электрическая принципиальная УВЧ приведена на рис. 1. Предусилитель предназначен для использования в составе переносного радиоприемника, использующего в качестве антенны короткий отрезок медного провода диаметром 2 мм. Полоса пропускания усилителя составляет 100 кГц...50 МГц, что позволяет получить неплохое значение эффективной чувствительности в широком диапазоне частот.
![Эффективный УВЧ для приемника](https://static.qrz.ru/upload/static/5dc/b3280ad2ba0ee95c2df7851a7f4929f2.jpg)
Рис. 1. Схема УВЧ
Указанная выше полоса пропускания получена благодаря тому, что транзистор V Г1 имеет гальваническую (непосредственную) связь со вторым транзистором усилителя. Отрицательная обратная связь между каскадами осуществляется через резисторы R4, R6. При отсутствии отрицательной обратной связи УВЧ имеет достаточно большой коэффициент передачи, поэтому фактический коэффициент передачи будет определяться отношением сопротивлений резисторов R6, R4. Для питания усилителя желательно использовать отдельный источник постоянного тока (батарейка).
Автор статьи - В. Дубинин. Статья опубликована в РЛ, №10,2003 г.
