Отсекатель стартера
В данной схеме отсекателя автомобильного стартера требуется соблюсти два условия для пуска двигателя машины: транзистор Q1 должен быть открыт, а ключ зажигания повернут в положение запуска. Когда Q1 находится в открытом состоянии, через управляющий электрод тиристора течет ток, удерживающий тиристор включенным (при условии, что ключ зажигания тоже повернут в положение запуска). Транзистор Q1 может быть открыт подачей на резистор R2 напряжения 12 В от дополнительного выключателя или уже существующих выключателей.
В этом качестве можно использовать контакторы тормозного сигнала, сигнала поворота, стояночных огней или любые другие, которые большинство автомобилистов при запуске двигателя не включают. В случае использования сигналов поворота не имеет значения, что поступающий на базу транзистора Q1 сигнал является импульсным Для включения тиристора требуется только один импульс (при условии, что ключ зажигания находится в положении запуска). Тиристор должен быть рассчитан на работу с током 25 А и напряжением 50 В.
Аналоги зарубежных деталей можно найти в разделе
