U-7112-stereo
Усилитель полный
RADIOTEHNIKA
U-7112-стерео
_Описание__Характеристики__Схема_принципиальная_
Краткое описание усилителя
Усилитель полный RADIOTEHNIKA U-7112- STEREO относится к 4 поколению аппаратуры и соответствует требованиям технических условий 2.032.025ТУ.
Усилитель предназначен для усиления,оперативного усиления и коммутации низкочастотных сигналов при работе в составе комплекта бытовой радиоаппаратуры.
Усилитель состоит из двух независимых каналов усиления с общим источником питания.
В усилителе применена схема защиты,предотвращающая повреждение усилителя при его перегреве,перегрузке по мощности и коротком замыкании в нагрузке.
Малый коэффициент загрузки оконечных трпнзисторов,обеспечиваемыйпараллельным включением нескольких транзисторов, и развитая схема защиты,гарантируют высокую надежность усилителя.
Примененные в усилителе схемы электронной коммутации входных сигналов и электронного управления этой коммутацией позволяют осуществлять оперативный выбор источников программ.
Усилитель обеспечивает:
- Возможность подключения для воспроизведения 4-х источников сигналов,в том числе: электропроигрывателя,тюнера и двух магнитофонов
- Возможность подключения двух акустических систем
- Возможность подключения стереотелефонов
- Возможность прослушивания сигнала в режимах «стерео» или «моно»
- Возможность тонкомпенсации при малых уровнях громкости
- Возможность ступенчатого уменьшения громкости
- Возможность ограничения диапазона эффективно воспроизводимых частот
- Возможность перезаписи с одного магнитофона на другой
- Возможность одновременной записи на оба магнитофона
- Возможность оперативного контроля записи при наличии магнитофона,имеющего раздельные головки записи и воспроизведения
- Возможность одновременного включения и выключения (нажатием на кнопку СЕТЬ) напряжения питания усилителя и подключенных к розеткам ОТВЕТВЛЕНИЕ СЕТИ (ОТКЛЮЧАЕМОЕ) источников сигналов
- Индикацию включения (свечение индикатора приоритетного входа)
- Индикацию подключенного входа
- Индикацию перегрузки по каждому каналу
- Возможность регулировки тембров по низким и высоким частотам
Основные технические характеристики
Номинальная выходная мощность каждого канала усилителя на номинальном сопротивлении нагрузки 8 Ом | 35 Вт |
Максимальная выходная мощность каждого канала усилителя на номинальном сопротивлении нагрузки 8 Ом | 50 Вт |
Пиковая музыкальная выходная мощность каждого канала усилителя на номинальном сопротивлении нагрузки 8 Ом | 110 Вт |
Мощность на выходе для подключения стереотелефонов | 95±15 мВт |
Средняя потребляемая мощность не более | 85 Вт |
Номинальное напряжение питания усилителя | 220 В частотой 50 Гц |
Номинальная э.д.с. источника сигнала (входное напряжение) для линейных входов/ для корректирующего входа | 500 мВ 5 мВ |
Минимальная э.д.с. источника сигнала (входное напряжение) для линейных входов/для корректирующего входа | 200-50 мВ 2.0-1.0 мВ |
Диапазон воспроизводимых частот, при неравномерности АЧХ±3 дБ не уже | 10-30000 Гц |
Допускаемые отклонения амплитудно-частотной характеристики в диапазоне звуковых частот от 20 Гц до 20000 Гц относительно уровня сигнала f=1000 Гц для линейных входов/для корректирующего входа не более | ±1.0 дБ ±1.5 дБ |
Коэффициент гармоник, в диапазоне частот от 40 Гц до 16000 Гц не более | 0.2 % |
Отношение сигнал/взвешенный шум для линейных входов/ для корректирующего входа не менее | 76 дБ 66 дБ |
Габаритные размеры усилителя | 431x360x72 мм |
Масса усилителя без упаковки не более | 6.5 кг |
Схему принципиальную можно скачать здесь:1й лист-390KB; 2й лист-200KB,(можно скачать схему и рисунок печатных плат от усилителя У-7111 - они во многом одинаковы, но с более высоким качеством рисунка).
Перейти к описанию других усилителей:
U-7101-stereo
U-7111-stereo
UP-001-stereo
