U-7111
Усилитель полный
RADIOTEHNIKA
U-7111-стерео
_Описание__Характеристики__Схема_принципиальная_
Краткое описание усилителя
Усилитель полный RADIOTEHNIKA U-7111 STEREO относится к 4 поколению аппаратуры и соответствует требованиям технических условий 2.032.020ТУ.
Усилитель предназначен для усиления,оперативного усиления и коммутации низкочастотных сигналов при работе в составе комплекта бытовой радиоаппаратуры.
Усилитель состоит из двух независимых каналов усиления с общим источником питания.
В усилителе применена схема защиты,предотвращающая повреждение усилителя при его перегреве,перегрузке по мощности и коротком замыкании в нагрузке.
Малый коэффициент загрузки оконечных трпнзисторов,обеспечиваемыйпараллельным включением нескольких транзисторов, и развитая схема защиты,гарантируют высокую надежность усилителя.
Примененные в усилителе схемы электронной коммутации входных сигналов и электронного управления этой коммутацией позволяют осуществлять оперативный выбор источников программ.
Встроенный графический эквалайзер значительно расширяет возможность регулировки тембра прослушиваемой программы.
Усилитель обеспечивает:
- Возможность подключения для воспроизведения 4-х источников сигналов, в том числе: электропроигрывателя, тюнера и двух магнитофонов
- Возможность подключения двух пар акустических систем и их независимую коммутацию
- Возможность подключения стереотелефонов
- Возможность прослушивания сигнала в режимах «стерео» или «моно»
- Возможность тонкомпенсации при малых уровнях громкости
- Возможность ступенчатого уменьшения громкости
- Возможность ограничения диапазона эффективно воспроизводимых частот
- Возможность перезаписи содного магнитофона на другой
- Возможность записи на магнитофон (или перезаписи) сигнала одногоисточника программ и одновременного воспроизведения сигнала от другого источника прграмм
- Возможность одновременной записи на оба магнитофона
- Возможность оперативного контроля записи при наличии магнитофона,имеющего раздельные головки записи и воспроизведения
- Возможность одновременного включения и выключения (нажатием на кнопку СЕТЬ) напряжения питания усилителя и подключенных к розеткам ОТВЕТВЛЕНИЕ СЕТИ (ОТКЛЮЧАЕМОЕ) источников сигналов
- Индикацию включения (свечение индикатора приоритетного входа)
- Индикацию подключенного входа
- Индикацию пиковоймузыкальной выходной мощности по каждому каналу
- Возможность регулировки тембров по 5-ти частотным полосам (графический эквалайзер) или ее отключение
Основные технические характеристики
Номинальная выходная мощность каждого канала усилителя на номинальном сопротивлении нагрузки 8 Ом | 35 Вт |
Максимальная выходная мощность каждого канала усилителя на номинальном сопротивлении нагрузки 8 Ом | 50 Вт |
Пиковая музыкальная выходная мощность каждого канала усилителя на номинальном сопротивлении нагрузки 8 Ом/4 Ом | 110 Вт 170 Вт |
Мощность на выходе для подключения стереотелефонов | 85±15 мВт |
Средняя потребляемая мощность не более | 75 Вт |
Номинальное напряжение питания усилителя | 220 В частотой 50 Гц |
Номинальная э.д.с. источника сигнала (входное напряжение) для линейных входов/ для корректирующего входа | 500 мВ 5 мВ |
Минимальная э.д.с. источника сигнала (входное напряжение) для линейных входов/для корректирующего входа | 200-50 мВ 2.0-1.0 мВ |
Диапазон воспроизводимых частот, при неравномерности АЧХ±3 дБ не уже | 10-30000 Гц |
Допускаемые отклонения амплитудно-частотной характеристики в диапазоне звуковых частот от 20 Гц до 20000 Гц относительно уровня сигнала f=1000 Гц для линейных входов/для корректирующего входа не более | ±1.0 дБ ±1.5 дБ |
Коэффициент гармоник, в диапазоне частот от 40 Гц до 16000 Гц не более | 0.2 % |
Отношение сигнал/взвешенный шум для линейных входов/ для корректирующего входа не менее | 76 дБ 60 дБ |
Габаритные размеры усилителя | 431x360x72 мм |
Масса усилителя без упаковки не более | 7.0 кг |
Схему принципиальную и рисунок печатных плат можно скачать здесь:1й лист-740KB; 2й лист-760KB
Перейти к описанию других усилителей:
U-7101-stereo
U-7112-stereo
UP-001-stereo
