S-30B
Акустическая система
RADIOTEHNIKA
S-30 В
_Описание__Характеристики__Схема_принципиальная_
Электрические и электроакустичкские параметры акустических смстем (АС) "S-30B" соответствуют требованиям технических условий 3.843.055ТУ и второй группе сложности по ГОСТ 23262-83.
АС предназначены для высококачественного воспроизведения звука в составе бытовой радиоэлектронной радиоаппаратуры.
В АС имеется индикация перегрузки головок громкоговорителей, которая срабатывает при подаче на АС сигнала с уровнем, превышающим ее паспортную мощность.
Для работы АС необходимо подключить к усилителю, имеющему на выходе каждого канала наибольшую (максимальную) мощность в пределах от 20 до 50 Вт.
Если при работе АС начинает светиться индикатор ПЕРЕГРУЗКА, то следует уменьшить уровень подаваемого на нее входного сигнала (регулятором громкости в усилителе, к которому подключена АС).
Паспортная электрическая мощность не менее | 30 Вт |
Номинальная электрическая мощность | 10 Вт |
Номинальное электрическое сопротивление | 8 Ом |
Диапазон воспроизводимых частот не уже | 50-20000 Гц |
Характеристическая чувствительность в диапазоне частот 100-8000 Гц, при мощности 1 Вт, не менее | 84 дБ |
Габаритные размеры АС | 364x214x195 мм |
Масса АС не более | 6 кг |
Схему принципиальную можно скачать здесь:92kB
